Model A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 or 2.8 GHz Core i7 Processor
432вопросов Показать все
After opening an application the CPU and ODD Fan starts running
Hallo
My iMac fans starts running after i opened an application not immediately i bootet up the iMac.
Only the CPU Fan and the ODD fan.
When i run the ASD i get this ERROR several times:
ERROR--13009 SMC error TM_Temp_below_min, the temperature read from the sensor is too frequently below some minimum threshold.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
3 Комментариев:
Has the hard drive been changed?
из
No I didn`t change the Hard Drive.
из
What is the repair history on this machine?
из
Добавить комментарий
1 ответ
I would reset the SMC, unplug the iMac hold the power button for 10-20 seconds (unplugged) then Start the iMac as usual. https://support.apple.com/en-us/HT201295
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Thank you for your response,
i did the reset several times,
now i think the smc controller is broken .
Repair history: i wanted to install an additional ssd.
из
Добавьте свой ответ
Philipp будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 66
