1.4GHz or 1.6GHz Processor / 64GB or 128GB SSD
162вопросов Показать все
Mon MacBook Air ne Demarrage plus
Bonjour j'ai un problème avec mon MacBook Air 11'' 2010.
Alors voilà depuis un moment il ne démarre plus mais quand je branche le chargeur,j'ai la lampe témoin du chargeur qui s'allume(Orange/Vert).
Je l'ai démonté,nettoyé mais rien à faire.
Quelqu'un a t-il une idée svp?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Bonjour je reviens vers vous pour la suite...j'ai essayé cette démarche mais rien à faire la lampe témoin du chargeur reste toujours verte et rien le MacBook Air ne démarre toujours pas
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Bonjour,
Il est possible que la batterie de votre MacBook soit totalement déchargée et qu'elle peine à se remettre en charge.
Si vous essayez de retirer la batterie MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement
et que ensuite vous remettiez le câble de chargement, votre MacBook Air 11" redémarrera.
Si le MacBook passe ce stade et qu'il redémarre, il faudra remettre la batterie en place. Attention à la manipulation, l'alimentation étant en place et le raccordement de la batterie à son connecteur pourrait être délicat à cause de la présence de courant sur le MacBook. Pour cela il faudra fermer l'écran sur le clavier, retourner le Mac remettre la batterie et refermer le capot arrière.
Si cela fonctionne votre Mac indiquera peut-être qu'il n'y a pas de charge (aucune recharge en court) il faudra attendre un peu et redémarrer votre Mac. Si cela réussit le chargeur deviendra orange et chargera le portable.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Merci beaucoup j'essaierai et vous donnerai la suite...
из
Bonjour,
@yosma j'ai eu le même problème sur mon Macbook Air de Fin 2010 - A1370
Il a arrêté de vouloir recharger la batterie du jour au lendemain. Le problème provient de la carte DC i/o.
C'est la référence 922-9972 i/o Board et qui est simple a changer :
MacBook Air 11" Late 2010 I/O Board Replacement
@lucief cela doit probablement être du a la carte DC aussi. la i/o board pour le Macbook Pro est bien motivé prix par rapport a celle du Macbook Air, ci-dessous la démarche pour le 2012 mais regarde le teardown de ton modèle, cela ne diffère pas de beaucoup :
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement
Bon courage.
Оценка 1
Appuyé sur la touche ctrl + cmd + Maj + Shift +P + R + Enfoné l’a touche Espace + resté sur la touche Alimentation + resté appuyé sur la touche B Z H en même temps et l’ordina Va se rallumer voilà voilou
Оценка 1
1 Комментарий:
s'il vous plait à quoi correspond vos indications de manipulation?? je reconais un PRam Reset mais pour les reste j'avoue être largué ...
из
Avez vous trouver une solution j'ai le même problème pour un mac Brook pro de 2011 ! J'ai changé la batterie elle s'est vidé mais quand j'ai voulu la recharger le voyant reste vert ! J'ai réussi à l'allumer l'ordinateur détecte la batterie mais celle-ci ne prend pas la charge
Оценка 0
1 Комментарий:
probleme de microcontrolleur de charge ou de smc... avant de démonteret ressouder quoique ce soit faire un smc reset et retester.
Sinon je penche pour un soucis de "current sensing"
из
Добавьте свой ответ
HERVE YOSMA будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 10,514
