Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
How do you fix the screen crease after replacing the screen?
iPhone 7 was broken and purchased a new LCD screen replacement part online. Before install the screen, I tested the screen and it works normal, but after assembling the screen and turn on the phone, there is a bruise on the screen . Why does this happen and should I pay more attention to some place when install the screen?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Kaye. Do you mean something like what is shown in this question What is causing screen issue after iPhone 5s battery replacement?
If so, then those are pressure marks. That means something isn't sitting right underneath the screen and it applies pressure against the LCD when you press.
Go back through the screen replacement guide and check to make sure everything is in place.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
2 Комментариев:
I should add a mark that doesn't go away will likely need a new screen.
из
@danj good point. If the OP gets back to us with more detail (or pictures), we'll be able to tell if the damage is temporary or not.
из
Добавьте свой ответ
Kaye будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 301
