Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
How to remove earpiece
I've hunted around for this, but I haven't been able to find it.
I've repaired quite a few iphones so am not a novice. However I've yet to be able to work out how to unclip the actual earpiece from the mid frame.
I can remove the sensor flex assembly, but not the actual earpiece from underneath.
Thanks in advance
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
you have to remove it from the backside. remove the ribbon then you can remove the speaker. if not careful, you will damage it. a non issue if you are replacing it. i use a microscope to do it and keep it intact. use a small pick or pointy tool.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Chris Zammett буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,440
