iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
Backside Metal or Plastic?
Is the iPhone 8's backside under the glass of metal or plastic?
Thank you.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
5 Ответов
Выбранное решение
The outer housing (perimeter) is aluminum while the inner back plate is stainless steel. Check out this teardown guide.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
1 Комментарий:
@danj is correct, I have amended my answer...
из
It looks like steel to me.
The spot welds along the edge of the studs are bluish which is what steel would look like. In addition the thinness of the metal given the needed strength would imply steel as well. True the outer side edge is anodized aluminum!
Счет 2
It is metal. See this phone
Счет 1
1 Комментарий:
Mandy you are correct. It is made from stainless steel.
из
Hi, the back is metal with a frame (Al) and covered with Glass.
Счет 0
It is metal covered with glass, however i don,t recommend this phone if you want a strong one a video from the channel jerryrigeverything the back glass broke dramatically after only the second from lap fall . If you a good powerful phone i would recommend the xperia xz premium.
Счет -1
Добавьте свой ответ
Hans буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 813
