Guides for the LTE version of the iPad Mini 4—model A1550. Announced on September 9, 2015, the iPad Mini 4 is the successor to the iPad Mini 3.
Вопросов 20 Показать все
iPad automatic shutdown by no reason
When I use my iPad like normally but sometime it alway shutdown automatic and cannot turn on .
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
This has been an issue recently, it is likely due to an old and degraded battery. This can occur when the device pulls too much voltage from a battery that cannot sustain it, so it shuts down to protect itself. Here is a part for replacement and here is a guide.
Replace a model A1546 battery compatible with iPad mini 4th generation.
3.82 Volts (V). 19.32 Watt Hours (Wh). Изображение
Продукт
iPad mini 4 Battery
$34.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
11 Комментариев:
Thank you for your advice.
из
But sir it the new iPad and then just open from the box.
из
@reedcrosby04
из
If it's a brand new device, then bring it back for a replacement.
из
Показать 6 больше комментариев
Добавьте свой ответ
Eden будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,320
