2.0GHz, 2.3GHz, or 2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache.
580вопросов Показать все
Comment changer le trackpad?
Bonjour,
Je dois changer le Trackpad de mon MacBook Pro fin 2013. Doit-on tout démonter pour y accéder ? Si oui, est-ce que les batteries qui sont collées au carter seront toujours utilisables après ? Je voudrais les décoller avec le dissolvant proposé par IFIXIT. Est-ce le seul diluant possible ? Comment re-coller les batteries par la suite ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Frédéric
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
La batterie lithium-polymère est collée plutôt que vissée dans le boîtier, ce qui augmente le risque de la casser lors d'un démontage. La batterie couvre également la nappe du trackpad, ce qui augmente considérablement le risque de la découper lors du processus de retrait de la batterie.
Le dissolvant est en effet le seul produit adapté proposé par iFixit. Pour recoller la batterie je vous recommande des bandes adhésives double-face.
J’espère vous avoir aidé un peu !
Cordialement,
Sandra
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
BOILEAU FREDERIC будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 131
