Second generation of Wi-Fi iPad, released on March 11, 2011. Model number A1395. Repair is difficult and will require heat.
250вопросов Показать все
Ipad will not charge, battery is good
So I have tested the battery with a multimeter and got a reading of 3.0V but the device will not turn on or charge. I have tried a hard reset and no luck. Is there a way I can determine if it is the logic board or the dock connector other than trial and error
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Its got to be the charging port (dock connector) alone and not the battery or logic board.
Good luck bud
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
unless when open you see the dock connector is broken on the motherboard too/ then motherboard replacement may be necessary
из
Добавьте свой ответ
Ryan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 30
