Cut electrical wire cord for A1243
I need to know how to replace the cable or repair it.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
If it is an USB cable that was cut then you should open your keyboard and re-solder a new cable to the PCB. Please mind to properly connect polarity of the USB power supply and Data cables. It will be 4 wires + ground so if you are handy with soldering iron then you should handle with it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 5
then finish your %#*@ teardown and fix it while your doing it
Оценка 0
Добавьте свой ответ
GR Oliver будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,196
