Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
iPhone 6s Battery Drain.. can be caused From LSD?
Hi everyone.. HI @refectio SIR
I have an iphone 6s with battery drain problem. Obviously i replace tristar battery dock connector check without everything connect, for verify if the problem is in MOTherboard.
During Microscope check i verify LSD Damage, phone work perfectly but have only Battery Draning problem. Abybody think it can cause from LSD damage? Thanks Guys
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
That doesn't look like LSD damage to me. If you are uncertain, you can remove the standoff (it is soldered onto the board) and inspect it more closely.
из
@refectio Thanks a lot Sir..
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Is home button heating up (short circuit) by any chance while phone is on charger? I’ve had that happen a few times without noticing.
There are quite a few traces under that screw hole so better to check and see if they are shorting on ground plane.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Thanks a lot @ben :))
из
Добавьте свой ответ
AGS будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 232
