A high-performance gaming console created by Microsoft, featuring 4K visuals. Model number: 1787
24вопросов Показать все
Bitte die Anleitung überarbeiten! | Please revise the manual!
Hallo IFIXIT,
bitte überarbeitet eure Anleitung, diese ist leider voller Fehler, ebenso gibt es viel zu wenige Wichtige Hinweise die man Beachten sollte.
Punkt 1, das Gehäuse abziehen und zusammenbauen.
Das Gehäuse muss lediglich 2-4 Zentimeter zu sich hingezogen werden. (bis die Plastik Nase zu sehen ist) Danach muss die Rechte Seite des Gehäuses angehoben werden. Dann lässt sich das Gehäuse ohne die linke Platine zu beschädigen ohne Probleme auseinander bauen. Auch beim Zusammenbauen, das Gehäuse bis zur letzten Plastik Nase ansetzen auf der Linken Seite. Dann auf der rechten Seite wieder einklicken (das Case bisschen dehnen, danach einfach wieder zusammen schieben.
Punkt 2, KRITISCHER PUNKT!.
Es geht um den Ausbau der vorderen Platine (Power Platine Anschalten, Abschalten) und dem damit verbunden Flex Kabel, welches den USB Slot sowie den Sync Knopf ansteuert. Nicht einfach das Kabel mit Gewackel abziehen. Es befindet sich eine kleine weiße Plastik Nase/Schalter über dem Connector. Diesen einfach mit dem Fingernagel nach unten Klappen, dann lässt sich das Flex Kabel ohne Gewalt ein und Ausbauen…. Und vor allem ohne Schäden.
Punkt 3, KRITISCH:
Bitte die User in Schritt 9 darauf hinweisen das beim Zusammenbau zuerst der Connector auf der Linken Seite eingedrückt wird, und danach auf der rechten Seite mit etwas Druck befestigt wird. Leider legen die meisten den Connector einfach drauf, ziehen die Schrauben fest und verbiegen sich die goldenen Kontakte. Diese kann man zwar wieder gerade biegen, wer das aber nicht weiß, wird starke Bluetooth Probleme bekommen.
Auch ich habe unter dieser Fehlerhaften Anleitung gelitten, konnte mir aber gottseidank meines Fachwissens aus den guten alten JTAG und CFW Zeiten wieder helfen.
Bitte auch beim Festplattentausch darauf hinweisen dass das Preview Update zuvor deinstalliert wird, und bei GBATEMP ein Tool Namens XBOX ONE HDD Master vorhanden ist, welches voll automatisiert die Festplatte korrekt Formatiert und umswitcht.
DANKE
MFG
Hello IFIXIT, Please rework your manual, this is unfortunately full of mistakes, as well there are far too few important hints that you should note.
Item 1, remove the housing and assemble.
The case only needs to be pulled by two to four centimeters. (until the plastic nose is visible) Then the right side of the housing must be raised. Then you can disassemble the case without damaging the left board without any problems. Also, when assembling, attach the case to the last plastic nose on the left side. Then click on the right side again (stretch the case a bit, then simply push it back together.
Item 2, CRITICAL POINT !. It is about the removal of the front board (power board turn on, off) and the associated Flex cable, which controls the USB slot and the sync button. Do not just pull off the cable with a shaker. There is a small white plastic nose / switch over the connector. Simply flip it down with your fingernail, then the flex cable can be inserted and removed without violence .... And above all without damage.
Item 3, CRITICAL: Please inform the users in step 9 that during assembly the connector on the left side is pressed in and then on the right side with some pressure. Unfortunately, most simply put the connector on it, tighten the screws and bend the golden contacts. This one can bend straight back, but who does not know that, will get strong Bluetooth problems. Also, I suffered from this faulty guide, but thank god I could help my expertise from the good old JTAG and CFW times again. Please also with the hard drive exchange point out that the Preview update is uninstalled before, and with GBATEMP a tool name XBOX ONE HDD master is present, which fully automatically the hard drive correctly Formats and umswitcht. THANK YOU Kind regards
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Grundsätzlich sind die Anleitungen eher als Wiki zu verstehen: wenn du etwas besser weißt, dann schreibe deine Bemerkungen direkt zu den Schritten, oder ändere sogar die Schritte selbst ab. Die Anleitungen zur Xbox one x wurden von einem “normalen” Nutzer geschrieben, sicher nach bestem Wissen.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
1 Комментарий:
Alles klar, danke für den Hinweis. Eine Bemerkung hierzu habe ich bereits verfasst, das wusste ich nicht. Ich habe auch ein Video bereits hierzu erstellt. Ich schaue das ich das verlinkt bekomme.
Liebe Grüße
из
Добавьте свой ответ
Marcel будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 67
