iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
873вопросов Показать все
Water stuck in camera module
My mom recently broke her iphone 8 and decided to get a new one and I fixed the 8 and am now using it as my main driver. The phone had severe water damage and I have since replaced the screen, but water still remains within the actual camera lense on the rear part of the phone. I have taken the camera out and tried drying it with a hair dryer, but the water remains. Is there any way to fix it? Or to buy a new camera?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
If the glass lens visually looks clean on both the camera and the glass on the iPhone then the rear camera will need to be replaced.
You could try blowing some hot air on the rear camera with a hair dryer for a few seconds and see if that helps.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
If trying the dry the component with the hair dryer didn’t work then it may mean you just need to replace the rear facing camera module. You could try using some isopropyl alcohol (at least 91%) to see if that will displace the water then use the hair dryer again to evaporate the alcohol.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Riley Muir будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 925
