The Early 2009 Mac Pro—also known as the Mac Pro 4,1—introduced Intel's Nehalem architecture to Apple's line of professional desktop computers in March 2009. The Mac Pro 5,1 used the same interior design but received further CPU updates in 2010 and 2012.
202вопросов Показать все
Allumage Mac Pro impossible
Bonjour, j'ai une tour Mac Pro de 2010 qui ne s'allume plus, dès qu'on connecte le cordon d'alimentation il y a deux voyants rouges qui s'allument très brièvement sur la carte mère: "ovtmp CPUA" et "ovtmp CPUB", quelqu'un aurait-il une piste ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Ce sont deux diodes indiquant un problème au niveau des processeurs.
ici OvtmpCPUA signifie « Over temperature CPU » donc une température trop élevée sur le processeur, ce qui empêche le démarrage de l’ordinateur.
la première chose à vérifier est le bon fonctionnement des ventilateurs, ceux permettant de dissiper la chaleur des processeurs.
la deuxième chose est de changer la pâte thermique des procsseur (assurant l’échange entre le processeur et le dissipateur thermique).
Normalement, avec une pâte thermique neuve, le problème devrait être résolu.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Bonjour, merci de vous être penché sur ma demande. Je suis d'accord sur la signification de l'alerte mais je ne comprend pas comment le mac peut détecter une surchauffe sans qu'il n'ai été allumé, si celle ci apparaissait après allumage je pourrai effectivement remplacer la pâte thermique. Peut être alors que le mac détecte un défaut sur un ventilateur alors même qu'il n'est pas allumé ? dans ce cas il faudrait remplacer le composant sans certitude, si quelque a déjà résolu le problème de cette manière je serai intéressé de le savoir. Merci encore.
из
Добавьте свой ответ
Ludovic будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 269
