Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Is battery adhesive necessary?
After performing a screen and battery replacement, I realised I forgot to adhere the new battery down to the casing. However, I've not notice anything adverse since doing it. Should I have stuck the new battery back down? What is the consequences of not adhering the new battery down?
Apologies, my Google Fu has failed me today.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
It is not necessary,but recommended. It can rattle around a little bit and could bump against the inside of the screen. Really,it would be annoying to have it rattle around,and it could bang the screen. Overall,you definitely can get by just fine without replacing it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Need adhesive. The cable from the battery will get damaged overtime. Even using scotch tape in a loop is better than nothing to stick both sides.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Casey будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 576
