Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
iPhone X boot loop issue
I am a technician with the skills and access to microsoldering equipment. I am trying to avoid separating the two board layers if possible because it is a pain to get back together and may not be necessary. The phone is doing a 3 second boot loop. I have tried to turn it on with only essential components plugged and I have frankensteined new hardware in order to rule out hardware issues. It is recognized by iTunes. I attempted every reset possible, and none of them work. When attempting to restore the iPhone through iTunes, the restore stops right after extracting software (likely because of whatever is causing the boot loop). On the board level, are there any pads I can test in order to confirm that I need to split the boards? Does anyone have a clue what might be causing the issue? On my USB detector, the output reads a stagnant 0.47A @ 5.09V
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Mine does exactly the same thing on trying to restore
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Check around nand for shorts. But the problem could be the solder joints.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Try a genuine replacement charge port assembly. They can cause reboots when they go faulty.
Счет 1
Добавьте свой ответ
Batteries Bulbs буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 247
