iPod Classic 6th Generation. Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front
Want iPod Classic to work
changed battery & took out hard drive replaced with ifix board & sd card . how to make it work aging. like every one else i get same big red x & support . what itunes do i use to reset . thanks !
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
itunes dose NOT reconnize my device now what.
из
Добавить комментарий
1 ответ
You should try using iTunes, usually it needs to be formatted to work with the device. Plug it into iTunes and format the device.
If that does not work, check to make sure you installed the SSD correctly. If you did, check that you did not tear the ribbon cable.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
silkbomb57 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 14
За всё время: 68
