Early 2011 Model: A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor
782вопросов Показать все
Optical Drive Bezel (Felt Lining)
What is the part called or where do you purchase the part with the felt-like lining? This is for when you slide the disk into the computer. It is a plastic piece attached to the upper case. You can see it in the part link listed below - Last picture - left side - under power button.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Upper Case
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Upper Case Изображение
Продукт
$39.99
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
I found what it is called at this link (Optical Bezel). Still looking though. Part is very expensive and used...
https://www.thebookyard.com/product.php?...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
The only other option is finding some felt and cutting it matching the original part shape.
из
I have never seen this part for sale. As little as we use optical drives now, if I find it coming off, I usually just remove it.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
[deleted] будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 44
