Модели
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
Устранение неполадок
Выявите ряд аппаратных проблем с помощью руководства по устранению неполадок MacBook Pro 13" Unibody.
Модернизация
В MacBook Pro 13" Unibody начала 2011 года есть ряд компонентов, которые можно экономично модернизировать.
  • Оперативная память: MacBook Pro 13" Unibody начала 2011 года стандартно поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и поддерживает максимум 16 ГБ. Если ваш MacBook Pro до сих пор работает с заводским объемом ОЗУ, модернизация обеспечит значительный прирост производительности. Вы можете установить любую комбинацию из двух 4 ГБ или 8 ГБ модулей для получения общего объема ОЗУ 8, 12 или 16 ГБ.
  • Жесткий диск: В стандартную комплектацию MacBook Pro 13" Unibody начала 2011 года входили жесткие диски объемом 320 или 500 ГБ. Вы можете легко заменить диск на 750 ГБ, 1 ТБ или сверхбыстрый твердотельный накопитель (SSD). Полный список доступных вариантов модернизации смотрите в нашей подборке жестких дисков для MacBook Pro 13" Unibody начала 2011 года. Обратите внимание: в данный момент для включения функции TRIM вам потребуется стороннее программное обеспечение под названием Trim Enabler — это сопряжено с определенным риском.
  • Дополнительный накопитель: В связи с растущей популярностью флэш-памяти и облачных хранилищ вы можете заметить, что редко пользуетесь приводом SuperDrive в своем MacBook Pro. Оптический привод можно легко заменить на второй жесткий диск или SSD с помощью адаптера для установки диска вместо оптического привода. После установки дополнительный жесткий диск будет отображаться на рабочем столе так же, как внешний накопитель.
  • Аккумулятор: Аккумулятор вполне можно заменить, даже несмотря на то, что Apple не считает его «обслуживаемым пользователем». Для получения полной информации о замене обратитесь к руководству «Замена аккумулятора», приведенному выше.
Общие сведения и идентификация
MacBook Pro 13" Unibody четко выделяется среди других моделей MacBook Pro своим меньшим размером. Тем не менее, он напоминает своих «старших братьев»: MacBook Pro 15" Unibody и MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook Pro часто очень похожи внешне, и перед заказом запасных частей важно точно знать, какая именно у вас модель. Сверьте свое устройство с данными из этого раздела. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook Pro 13" Unibody и проверьте раздел идентификации на ее странице.
Технические характеристики
Дисплей
  • 13,3-дюймовый (по диагонали) глянцевый широкоформатный дисплей со светодиодной подсветкой и поддержкой миллионов цветов
Накопители
  • Жесткий диск 320 ГБ или 500 ГБ, либо SSD 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ
  • 8-скоростной дисковод SuperDrive с щелевой загрузкой (DVD/CD)
Процессор
  • Двухъядерный процессор Intel Core i5 2,3 ГГц с кэш-памятью L3 объемом 3 МБ, либо двухъядерный процессор Intel Core i7 2,7 ГГц с кэш-памятью L3 объемом 4 МБ
Оперативная память
  • 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти DDR3 1333 МГц
Беспроводные интерфейсы
  • Беспроводная сеть Wi-Fi стандарта 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
  • Беспроводная технология Bluetooth 2.1
Графика и видео
  • Intel HD Graphics 3000
  • Камера FaceTime HD
  • Порт Thunderbolt
Разъемы
  • Разъем питания MagSafe
  • Порт Gigabit Ethernet
  • Порт FireWire 800 (до 800 Мбит/с)
  • Два порта USB 2.0 (до 480 Мбит/с)
  • Порт Thunderbolt (до 10 Гбит/с)
  • Аудиовход/выход
  • Слот для карт SDXC
  • Слот для замка Kensington
Аудио
  • Стереодинамики с сабвуфером
  • Всенаправленный микрофон
  • Комбинированный разъем для наушников/линейный вход (поддержка цифрового выхода)
  • Поддержка гарнитуры Apple iPhone с микрофоном
Аккумулятор и питание
  • До 7 часов работы при беспроводном доступе в интернет
  • Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 63,5 Вт⋅ч
  • Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой укладки кабеля
Дополнительная информация
Andrew Bookholt
602 221 Репутация
Автор 619 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 167
За последние 30 дней: 838
За все время: 1,072,948
