Логично ожидать, что после включения MacBook вы увидите привычный экран входа в систему. Или, возможно, логотип Apple и индикатор выполнения. Но что, если вместо этого вы видите загадочную мигающую папку без какой-либо дополнительной информации? Этот значок папки со знаком вопроса означает, что ваш MacBook не может обнаружить операционную систему. Если она не найдена, экран входа в систему не появится.
Первые шаги
  • Выполните жесткую перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопку питания около пятнадцати секунд, затем отпустите. Подождите несколько секунд и попробуйте включить устройство снова. Это может помочь при небольших сбоях в процессе загрузки.
  • Сбросьте контроллер управления системой (SMC). Это может устранить любые неверные или ошибочные настройки запуска, которыми управляет SMC.
  • Сбросьте PRAM или NVRAM. Это термины, обозначающие небольшой объем памяти, в котором хранятся системные настройки Mac. Их очистка, помимо прочего, сбрасывает настройки загрузочного диска до значений по умолчанию.
  • Если у вас MacBook Pro 13 дюймов 2012 года (Unibody), подумайте о том, чтобы пропустить дальнейшую диагностику и заменить кабель жесткого диска. Они известны своей ненадежностью в этой модели. Когда-то существовала программа обслуживания Apple, покрывавшая этот ремонт, но срок её действия истек, поэтому теперь ремонт ложится на ваши плечи.
Повреждение данных
Отслеживание информации на вашем MacBook — это сложная задача. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. Часто после обновления или потери питания записи данных могут непреднамеренно измениться. Эти изменения могут повлиять на самые базовые функции, такие как распознавание и запуск операционной системы.
  • Попробуйте восстановить файловую систему. Используйте режим восстановления через интернет (Internet Recovery), так как он не зависит от доступа к диску, который вы восстанавливаете.
  • Переустановите или обновите операционную систему, используя режим восстановления. Загрузочный USB-накопитель — еще один вариант, если у вас есть доступ к другому Mac или режим восстановления не работает.
  • Если ничего не помогает, убедитесь, что у вас есть резервная копия, или будьте готовы к потере всего, что было сохранено на диске. Стертите данные на диске и начните с чистого листа.
Неисправность накопителя
MacBook Pro до 2012 года (без дисплея Retina), MacBook Air 2009 года и все более ранние модели
В этих MacBook используются проверенные временем жесткие диски (HDD). Они существуют с первых дней развития компьютерных технологий, относительно недороги и могут прослужить много лет. Однако механическая природа этих дисков делает их подверженными поломкам.
  • Запустите Apple Diagnostics или аппаратную проверку, чтобы выявить явные поломки жесткого диска. Часто для обнаружения проблем требуется более тщательное тестирование, поэтому доверяйте результату «неисправен», но не стоит всецело полагаться на результат «исправен».
  • Признаки неисправности HDD включают общую медленную работу, невозможность доступа к определенным файлам и периодические проблемы с загрузкой.
    • Щелчки, гул, скрежет, жужжание или дребезжание, доносящиеся из области справа от трекпада, указывают на механический отказ привода. Если слышны подобные звуки, откройте корпус Mac и снова включите его, чтобы убедиться, что шум исходит от накопителя, а не от вентилятора или оптического привода.
  • Проверьте, обнаруживается ли ваш диск в функции «Дисковая утилита» в режиме восстановления. Если нет, скорее всего, потребуется замена. Найдите руководство для вашей модели и помните, что вам нужно будет переустановить macOS на новый накопитель.
  • Совет от профессионалов: Рассмотрите возможность замены HDD на твердотельный накопитель (SSD). Это современный стандарт для ноутбуков. Они быстрее, работают тише и потребляют меньше энергии. Это отличный способ вдохнуть новую жизнь в старый MacBook!
MacBook Pro с дисплеем Retina 2012–2015 годов, MacBook Air 2010–2017 годов и 13-дюймовые MacBook Pro 2016–2017 годов с функциональными клавишами
  • Эти компьютеры Mac оснащены съемным твердотельным накопителем (SSD), который Apple разработала в собственном фирменном «лезвийном» формате. Количество контактов и специфический форм-фактор зависят от модели.
  • Проведите исследование перед заменой. Накопители поставляются в различных форм-факторах в зависимости от конкретной модели. Рассмотрите различные варианты замены: все они рабочие, но имеют разные плюсы и минусы. Не стесняйтесь задать вопрос на форуме Answers для получения конкретных рекомендаций.
Все модели MacBook 2018 года и новее, MacBook Pro с Touch Bar и MacBook с дисплеем Retina
  • В этих моделях накопитель припаян к материнской плате. Переходите сразу к разделу «Неисправность материнской платы».
Неисправность подключения накопителя
Даже если жесткий диск работает, он может быть не в состоянии обмениваться данными с материнской платой.
  • Модели с установленным HDD оснащены кабелем для передачи сигнала к плате. Эти кабели могут изнашиваться, из-за чего исправный жесткий диск теряет связь с системой. Если есть сомнения, какой именно компонент неисправен, замените и диск, и кабель.
  • Если у вас модель с предустановленным SSD, подключение осуществляется напрямую к материнской плате через припаянный разъем. Для получения дополнительной информации переходите к разделу «Неисправность материнской платы» на этой странице.
Неисправность разъема LifeBoat
В MacBook Pro 2016 и 2017 годов Apple предприняла попытку упростить восстановление данных. На этих материнских платах есть разъем, который никуда не ведет и не имеет подключенных кабелей — только прикрученная металлическая накладка. Этот разъем позволяет Apple или любому человеку с соответствующим адаптером получить доступ к припаянному накопителю в случае выхода устройства из строя — отсюда и название LifeBoat («шлюпка»).
  • Несмотря на свое предназначение, он также выполняет жизненно важные функции платы. Все цепи материнской платы для SSD замыкаются через наличие этого разъема. Для правильной загрузки он должен быть установлен, иначе ни одна цепь не будет иметь электрического пути с одной стороны разъема на другую. Если вы его потеряли, вам придется искать новый.
  • Снимите и переустановите этот разъем. Маловероятно, что это решит проблему, но если вы уже зашли так далеко, это может стать потенциально простым решением и помочь обнаружить незаметные следы попадания жидкости.
Материнская плата является центром для подавляющего большинства функций MacBook. Любое из множества мелких компонентов на плате могло выйти из строя или получить повреждение. Неисправность материнской платы — это логичное предположение, если ничего из описанного выше на этой странице не помогло.
  • Проверьте наличие явных признаков проблем с платой: сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть следы жидкости, есть еще надежда, что ваш Mac можно спасти.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для мастера-любителя, чья плата вышла из строя. Можно отремонтировать отдельные компоненты на плате, но это требует специальных навыков:
    • Микропайка — это искусство само по себе, но достойное занятие для тех, кто любит приключения. Интересно? Ознакомьтесь с этим введением! YouTube-канал Jessa также великолепен, на нем полно примеров ремонта в реальном времени. Если вы не можете выполнить такой ремонт самостоятельно, позвоните в местную мастерскую и узнайте, могут ли они помочь. Даже если они не смогут, они могут порекомендовать того, кто справится.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 713 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
4 Комментариев
Bonjour est il possible de réinstaller un système complet via usb-c ou une clef bootable
Gedfr - Ответить Поделиться
oui pas de problème
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Cr%C3%A9e... ( marche quel que soit le système )
Clem Mrss - Ответить Поделиться
Moin, wenn die Wiederherstellungsdatei die sich auf dem Macbook befindet Korrupt ist sollte man Mac aus dem Internet booten lassen. Das wäre mit den Tasten "Option + Comand + R" dann bootet der Macbook aus dem Internet und zieht sich eine Wiederherstellungsdatei von dort.
Fahson - Ответить Поделиться
bonjour
j'ai un mac book air A1466, j'ai retiré le disque SSD, je voudrais le remplacer...
je cherche un boitier usb pour lire cd disque SSD à partir d'un autre ordi (ubuntu ou windows) mais je ne connais pas le type de connecteur du SSD
je ne voudrais pas acheter un boitier que je ne pourrais pas utiliser, avec vous une référence ?
je vous remercie
Al1Def - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 252
За последние 30 дней: 1,017
За все время: 44,840
