NVRAM хранит данные о периферийных устройствах, такие как громкость, разрешение и яркость дисплея, выбор загрузочного диска и настройки времени. Сброс NVRAM — это быстрый и простой способ устранения неполадок в работе Mac: он не удаляет данные с вашего накопителя и не требует никаких инструментов или опыта ремонта. Если у вас возникают проблемы с динамиками, дисплеем или другими периферийными устройствами, вы можете попробовать выполнить сброс NVRAM самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.
Распространенные проблемы, связанные с NVRAM
  • При запуске Mac на короткое время появляется значок мигающего вопросительного знака.
  • Дисплей Mac зависает или перестает реагировать (без отображения значка вращающегося курсора).
  • Динамики Mac периодически перестают воспроизводить звук, даже если громкость включена.
  • Mac испытывает трудности при подключении к внешнему дисплею.
Как сбросить NVRAM
  1. Выключите Mac.
  2. Нажмите и отпустите кнопку питания, затем сразу же нажмите и удерживайте следующие клавиши: option, command, P и R.
  3. Удерживайте эти четыре клавиши около 20 секунд или пока ваш Mac не загрузится дважды (после того как дважды появится логотип Apple).
Если вы удерживаете правильную комбинацию клавиш, а Mac загружается в обычном режиме, возможно, система не регистрирует нажатия клавиш. Попробуйте использовать проводную клавиатуру (или встроенную клавиатуру на ноутбуке Mac) и отключить любые другие USB- и Bluetooth-соединения.
Компьютеры Mac с процессором Apple Silicon
На компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon сброс NVRAM не выполняется, так как архитектура логической платы значительно отличается. Настройки, которые ранее хранились в NVRAM, теперь, вероятно, являются частью самого процессора. В этом случае достаточно просто выключить или перезагрузить Mac.
Дополнительная информация
  • После сброса NVRAM вам, возможно, потребуется зайти в «Системные настройки» и восстановить сброшенные параметры (например, уровни громкости и яркости дисплея).
  • В некоторых компьютерах Mac есть небольшая батарейка, которая питает исключительно NVRAM. Если ваши настройки сбрасываются каждый раз, когда вы отключаете настольный Mac от сети или когда разряжается аккумулятор ноутбука Mac, возможно, вам потребуется заменить батарейку NVRAM.
  • Если вы столкнулись с проблемами режима сна, вывода из него, зарядки или другими проблемами, связанными с питанием, возможно, вам потребуется выполнить сброс контроллера управления системой (SMC).
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
17 Комментариев
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - Ответить Поделиться
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro - Ответить Поделиться
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - Ответить Поделиться
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - Ответить Поделиться
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 55
За последние 7 дней: 419
За последние 30 дней: 1,728
За все время: 262,983
