Метод сброса SMC зависит от того, какую модель Mac вы диагностируете. Найдите свое устройство и выполните соответствующие действия для сброса SMC.
Ноутбуки Mac
Процедура сброса SMC на ноутбуке Apple зависит от того, является ли аккумулятор съемным. Более старые ноутбуки Apple (выпущенные до 2009 года), как правило, имели аккумуляторы, которые пользователь мог заменить самостоятельно. Следуйте инструкциям раздела «Съемный аккумулятор» только в том случае, если у вас ноутбук Apple с аккумулятором, который можно заменить без использования инструментов.
Съемный аккумулятор
Если на вашем ноутбуке Apple аккумулятор съемный, выполните следующие действия для сброса SMC:
  1. Выключите ноутбук.
  2. Снимите или отсоедините аккумулятор.
  3. При извлеченном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд.
  4. Установите аккумулятор обратно и нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.
Несъемный аккумулятор
Если на вашем ноутбуке Apple аккумулятор несъемный, выполните следующие действия для сброса SMC:
  1. Выключите ноутбук через меню Apple (значок Apple -> Выключить).
  2. Когда ноутбук полностью выключится, нажмите и удерживайте клавиши Shift, Control и Option на левой стороне встроенной клавиатуры, а затем одновременно нажмите кнопку питания. Удерживайте все четыре клавиши нажатыми в течение 10 секунд.
  3. Если у вас MacBook Pro с Touch ID, кнопка Touch ID также является кнопкой питания.
Настольные компьютеры Mac
Чтобы сбросить SMC на настольном компьютере Mac:
  1. Выключите компьютер.
  2. Отключите кабель питания.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд.
  4. Подключите кабель питания.
  5. Подождите пять или более секунд, затем включите компьютер.
Ноутбуки Mac с чипом T2
Компьютеры Mac, оснащенные фирменным чипом безопасности Apple T2, имеют «программный» метод сброса SMC в дополнение к способам, перечисленным выше. Apple рекомендует пробовать эти методы в первую очередь. Проверьте этот список, чтобы узнать, есть ли в вашем компьютере чип T2.
  1. Выключите компьютер через меню Apple (значок Apple -> Выключить).
  2. Когда компьютер полностью выключится, удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд.
  3. Отпустите кнопку питания, затем подождите 5 секунд.
  4. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить ваш Mac.
Полный список функций и симптомов, связанных с SMC, можно найти на странице поддержки Apple по устранению неполадок SMC.
Если у вас возникли проблемы с динамиками, дисплеем или другими периферийными устройствами, возможно, вам потребуется сбросить NVRAM и PRAM на Mac.
Компьютеры Mac с процессором Apple Silicon
Компьютеры Mac с процессорами Apple Silicon не поддерживают сброс SMC, поскольку в них нет контроллера управления системой (System Management Controller), как в компьютерах Mac на базе процессоров Intel.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
10 Комментариев
I have a problem.
My Ctrl-button is non-functional and I have a mid-2012 MacBook Pro - hence I cannot perform the acquired maneuver in order to initiate the SMC-reset.
How do one go about resetting the SMC when faced with that complication, on the Macbook that I happen to have?
/Daniel
Danney - Ответить Поделиться
That MB Pro (2012) is notorious for logic board failures-that CAN NOT be fixed! - I spent countless hours and at least $1k to find out the sad truth. I replaced it in 2018 with an MB Air and have been happy with it.
J R Hildebrand - Ответить Поделиться
my keyboard died years ago, along with display, trackpad and bluetooth, when the cable crapped out.
the cable may be your problem?
meantime my problem is that i am using the machine as a desktop, with external display, etc, and it is really all i have or could ever afford to replace..
have just bought and installed a new battery, now i must reset the SMC, or it will not charge - how do i do this?
or has apple defeated me?
bookface - Ответить Поделиться
Since my mac mini 2018 has a T2 Chip, should I unplug the mini and follow the information above as listed in "Mac Desktops?" Rather than follow the information above listed in "Mac notebooks With a T2 Chip?" The reason for my question is when I followed the information listed in Mac notebooks With a T2 Chip, while holding the power button for 10 seconds, my mini began its startup process, and when waiting five seconds, I again pressed the power button again to turn on my mac, yet the mac was already on.
Dennis Evans - Ответить Поделиться
Please my MacBook was not found on the screen when I just power it it will read slow after that it cut off so I don't know the reason why
Samuel Donkoh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 103
За последние 7 дней: 779
За последние 30 дней: 3,511
За все время: 280,121
