  • Повреждение MacBook жидкостью нелегко исправить; даже незначительные проливы могут создать серьезные проблемы, требующие множества инструментов и опыта. Ремонт MacBook после попадания жидкости выполним, однако если вы новичок, прочтите этот материал полностью, чтобы убедиться, что не беретесь за непосильную задачу. Остерегайтесь любых советов просто просушить устройство или очистить его спиртом; современные MacBook имеют множество компонентов, которые могут быть повреждены жидкостью. Это руководство объяснит всё, что вам нужно знать о повреждениях MacBook жидкостью, и поможет решить, стоит ли пытаться выполнить ремонт самостоятельно или обратиться к специалисту.
Можно с уверенностью предположить, что если вы здесь, то вы или кто-то из ваших знакомых столкнулись с повреждением MacBook жидкостью. Если вы похожи на большинство людей, вы упаковали свой намокший Mac, отправились в местный Apple Store и отстояли очередь — только чтобы услышать, что они не будут заниматься Mac, который подвергся воздействию жидкости. Вам могут предложить «Ремонт 4-го уровня» по цене 1240 долларов. Такие варианты устраивают далеко не всех пользователей, поэтому вы, вероятно, вернулись домой и начали искать в интернете лучшее решение. Теперь, когда вы здесь, давайте приступим.
Тип пролитой жидкости имеет значение!
Хотя это может показаться очевидным, здесь есть больше нюансов, чем можно подумать.
Состав питьевой водопроводной или бутилированной воды, включая минеральные воды (все пригодны для питья), различается по всему миру. Химические вещества в конкретном источнике воды определяют компоненты, которые она содержит: соли кальция, марганца и магния — всё это может вызвать электролиз при наличии электрического напряжения. Даже дождь может содержать химические вещества, которые приводят к повреждениям, начиная от кислот и заканчивая твердыми частицами сажи. Морская или солоноватая речная вода содержит хлорид натрия (морскую соль). Это, безусловно, самая агрессивная соль, с которой вы столкнетесь. Ваша вода также может содержать бикарбонаты и нитраты, а также частицы растений и почвы.
Водопроводная или бутилированная вода, чистый чай или кофе не являются особенно кислыми и, как правило, легче и быстрее поддаются ремонту и восстановлению, если проблема обнаружена своевременно. Другие жидкости, такие как фруктовые соки, молочные продукты, газированные напитки и вино, могут создать новые проблемы из-за своей кислотности, содержания сахаров и твердых частиц.
Что происходит внутри моего MacBook при попадании жидкости?
Вот видео, где MacBook Pro контактирует с 1,5 мл обычной водопроводной воды
Внутри вашего MacBook при попадании жидкости
Как только произошло повреждение MacBook жидкостью, она, скорее всего, попадет на логическую плату и другие компоненты. Минералы и соли, содержащиеся в жидкости, немедленно начинают разъедать металл и растворимые компоненты. Часто Mac работает еще несколько дней после пролива, а затем перестает включаться. Это происходит из-за окисления металлов, их постепенной коррозии, а также из-за возникающих коротких замыканий. Если имеется источник питания, например, аккумулятор, который подает энергию в систему (даже если компьютер выключен), электрический ток будет взаимодействовать с жидкостью и ускорять этот процесс коррозии. Это приводит к миграции меди и других металлов по плате. Если этот процесс коррозии не остановить, вы, скорее всего, получите очень дорогое пресс-папье.
Пролитая в MacBook жидкость и коррозия: наука, стоящая за вашим ОТЛОЖЕННЫМ кошмаром
Коррозия — это процесс, который превращает очищенные металлы в их более стабильную оксидную форму. Это медленное и постепенное разрушение материалов (обычно металлов) в результате химической реакции с окружающей средой. В данном случае коррозия происходит при сочетании электричества, металла, воды и кислорода, создавая оксид алюминия, оксид меди и оксид железа (или то, что более известно как «ржавчина»). Не существует надежного графика протекания этого процесса; внутренние компоненты MacBook обычно начинают корродировать сразу после попадания жидкости, но в некоторых случаях ваш Mac может нормально работать в течение дней или недель, не показывая никаких явных признаков проблемы. Скорость процесса коррозии зависит от множества факторов, которые мы не можем контролировать, таких как влажность, серьезность пролива и время, в течение которого устройство оставалось в контакте с жидкостью. Лучшая практика — не включать и вообще не использовать MacBook, пока вы не сможете устранить повреждение. Ниже приведены несколько примеров коррозии, вызванной пролитой водой.
Теперь, когда мы понимаем, что происходит внутри вашего MacBook при проливе, мы можем начать анализировать, что потребуется для правильного ремонта любых проблем, с которыми вы можете столкнуться
Вам МОГУТ понадобиться следующие инструменты:
1. Pro Tech Toolkit — Pro Tech Toolkit — это единственный набор, который вам нужен, чтобы справиться с любой задачей по ремонту электроники.
2. Дистиллированная вода (чистая вода — не водопроводная!) — используется для смывания водорастворимых сахарных отложений и нейтрализации кислот.
3. Изопропиловый спирт 90%, реактивной чистоты — используется для очистки любых видимых следов коррозии на ваших компонентах. Он недешевый — около 50 долларов за галлон (3,8 л), но является абсолютно необходимым средством для эффективной очистки поврежденных компонентов. Как растворитель, он быстро испаряется и безопасен для пластика. При высыхании он издает очень легкий запах, который не мешает, но служит сигналом ограничить время воздействия из-за плохой вентиляции. Алкоголь более низкого качества, как правило, содержит твердые частицы, другие растворители, а также гораздо больше воды.
4. Стереомикроскоп (дополнительно) — эта модель является самым доступным вариантом, ее можно найти на Amazon за 189 долларов. Стереомикроскоп — часто упускаемый из виду, но критически важный инструмент. Вам нужно будет осмотреть все точки пайки, чтобы убедиться, что вы устранили все короткие замыкания на основной логической плате. Кроме того, если у вас неисправен компонент SMD, для его замены потребуется микроскоп.
5. Паяльная станция с горячим воздухом (дополнительно) — если вы столкнетесь с ситуацией, когда нужно отремонтировать или заменить отдельные компоненты на основной плате, потребуется качественная станция с горячим воздухом. Цены сильно разнятся, но можно приобрести бюджетную систему примерно за 150 долларов.
6. Паяльник — это оборудование недешевое, но вы получаете то, за что платите, когда дело доходит до функциональности. Устройства Weller стоят 514 долларов и будут способны справиться с любыми задачами по микропайке.
7. Ультразвуковая ванна — это обязательный инструмент для любого ремонта MacBook Pro после повреждения жидкостью. Ультразвуковая ванна удалит коррозию из-под компонентов на вашей логической плате. Пропустите этот очень важный шаг, и вы можете пожалеть об этом. Качественную ультразвуковую ванну можно приобрести примерно за 89 долларов.
8. Запчасти — именно здесь вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Крайне важно использовать оригинальные запчасти Apple. Попытка сэкономить деньги за счет покупки поддельных или неоригинальных деталей выйдет вам боком. Отдельные электрические компоненты бывает сложно найти, или вам может потребоваться купить оптовую партию, которая может составлять 20 штук (целая пачка) или более (катушка), либо это может быть специальная деталь Apple.
Тщательная диагностика
«Любой MacBook, подвергшийся воздействию жидкости, требует тщательного осмотра. Даже небольшое количество коррозии, если его оставить без внимания, может привести к системному сбою в дальнейшем».
Вам нужно будет полностью разобрать свой MacBook, чтобы обеспечить тщательную диагностику.
Поврежденный жидкостью MacBook Pro A1502
Осмотрите клавиатуру и трекпад на предмет ЛЮБОЙ коррозии или липких остатков — если они обнаружены, рекомендуется замена клавиатуры или трекпада.
Замена клавиатуры MacBook Pro A1502
Осмотрите логическую плату на наличие следов воздействия жидкости — это следует делать с помощью мощного стереомикроскопа, и каждый компонент SMD должен быть проверен на наличие признаков повреждения. Если повреждение обнаружено, логическую плату следует очистить в ультразвуковой ванне, а поврежденные компоненты SMD затем заменить.
Вот видео процесса ремонта SMD (компонентов поверхностного монтажа):
Пример ремонта/восстановления логической платы
Все подключения дисплея и проводку следует тщательно осмотреть, и при наличии любых признаков воздействия жидкости рекомендуется замена дисплея.
Проверьте аккумулятор — аккумуляторы часто становятся жертвами проливов жидкости, и их замена может быть очень сложной задачей. Вот пример того, чего вы можете ожидать.
Замена аккумулятора MacBook Pro A1502
Целостность данных — целостность данных следует проверять снова и снова. В подавляющем большинстве случаев данные не затрагиваются. Если коррозия присутствует на SSD или HD, рекомендуется замена.
Теперь, когда вы завершили диагностику того, что было повреждено в результате пролива, важно подумать, прежде чем действовать.
Существует много ресурсов, помогающих в самостоятельном ремонте MacBook после попадания жидкости — просто не торопитесь и убедитесь, что вы хорошо понимаете предстоящую задачу, и вы тоже сможете восстановить свой MacBook после пролива жидкости. Удачи!
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
34 Комментариев
Very informative article regarding water damage repair. Now i learnt more on what is the real deal behind a water damaged repair and what needs to be done to my laptop. Thank you.
KissMy Mac (KISSMYMAC) - Ответить Поделиться
If I bought all the recommended things and factoring in all the time I would spend inspecting every little connection I could have bought another macbook maybe twp. I don’t doubt the technical merits of this article but unless your doing this every day I would say clean the best you can with 99 Iso alcohol and hope for the best.
Tim Putz - Ответить Поделиться
Bonjour, je dois inspecter dans les jours qui viennent un mac book pro qui a subit un dégâts des eaux ( ballon d’eau qui a largué) et ça fait uelques mois apparement. Je n’ai pas grand espoir pour la réparation mais je vais tenter quand même. Je vois que vous conseiller un nettoyeur à ultrasons, j’en ai un, je voulais savoir quel produit mettre dedans et comment le régler. On y met de l’alcool isopropyl?
Merci pour vos réponses et conseils, je n’ai jamais fait un tel démontage, je ferais une video si je peux.
Merci
zabuza29 - Ответить Поделиться
Very informative. Thank you so much!
Nastya Zubyk - Ответить Поделиться
Sadly didn’t see this guide before my second macbook bit the bullet due to my own stupidity. Luckily, I was able to revive it with some cleaning, but now I’m wondering how stable it’ll be long term… is there no diagnostic tools made for macbooks to test the internals beyond the apple-made shift-key one? Also, I spilled strawb milkshake on my original macbook air about 2 years ago, but did ultrasonic clean the logic board (only) shortly afterwards with some bronson (I think it was called) ultrasonic cleaner (recommended by louis rossmann)… it didn’t work after that, so I left it to rot… now I’m curious if I can revive it still, is it worth wasting my time or should I just dump it? ta
Adam Temple - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 174
За последние 7 дней: 813
За последние 30 дней: 3,836
За все время: 786,326
