Прежде чем пробовать любой из приведенных ниже методов, сбросьте SMC (контроллер управления системой) и проверьте, сохранится ли проблема.
Калибровка аккумулятора
Если вы недавно установили новый аккумулятор в свой ноутбук, вы можете столкнуться с нестабильной работой, так как новый аккумулятор требует калибровки. Калибровка аккумулятора — это рекомендуемый шаг для всех новых аккумуляторов, но она также может помочь устранить проблемы с аккумуляторами, которые уже были в использовании. Чтобы откалибровать аккумулятор ноутбука Apple, выполните следующие действия:
  1. Подключите ноутбук к сети и зарядите его до 100%. Во время этого шага ноутбуком можно пользоваться.
  2. Оставьте ноутбук подключенным к сети еще на два часа. Когда заряд достигнет 100%, не отключайте зарядное устройство еще в течение двух часов. Вы можете продолжать пользоваться ноутбуком, просто убедитесь, что источником питания является «Адаптер питания» (проверить это можно, нажав на значок аккумулятора в строке меню).
  3. Используйте ноутбук, пока аккумулятор полностью не разрядится. Обязательно сохраните свою работу, когда заряд опустится примерно до 10%, так как устройство, скорее всего, перейдет в режим сна без предупреждения. Если вам нужно быстро и без особых усилий разрядить аккумулятор, попробуйте запустить потоковое видео с максимальной яркостью экрана.
  4. Подождите еще два или три часа, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Ноутбуки Apple переходят в энергосберегающий режим сна при низком уровне заряда, чтобы сохранить вашу работу. Цель состоит в том, чтобы максимально разрядить аккумулятор, поэтому, как только включится режим сна, подождите еще пару часов, чтобы остатки заряда израсходовались (чем дольше, тем лучше).
  5. Снова подключите ноутбук к сети и дайте ему зарядиться до 100% без прерываний. Во время этого шага ноутбуком можно пользоваться, но, по возможности, старайтесь не нагружать систему.
Мониторинг системы
«Мониторинг системы» — это предустановленное приложение в macOS, которое отслеживает использование ресурсов компьютера. Вы можете использовать «Мониторинг системы», чтобы определить, какие программы потребляют заряд аккумулятора и в каком объеме. Выполните следующие действия, чтобы открыть «Мониторинг системы» и записать данные об энергопотреблении за один цикл разрядки аккумулятора:
  1. Откройте «Мониторинг системы». Если вы не можете найти это приложение в системе, попробуйте нажать комбинацию клавиш cmd+пробел, а затем введите «Мониторинг системы» в строке поиска.
  2. Не закрывайте «Мониторинг системы», пока заряд аккумулятора не упадет до 10%. Убедитесь, что ноутбук отключен от сети, чтобы отслеживалось использование заряда аккумулятора. В течение этого времени используйте ноутбук как обычно. Вы можете свернуть окно «Мониторинга системы», но не закрывайте его.
  3. Сделайте скриншот окна «Мониторинга системы» на вкладке «Энергия». Различные вкладки (ЦП, Память, Энергия и т. д.) расположены в верхней части окна приложения. Используйте комбинацию клавиш cmd+shift+5, чтобы открыть инструмент захвата экрана. Отправьте скриншот представителю службы поддержки iFixit или любому другому специалисту, который помогает вам диагностировать проблемы с аккумулятором.
Taylor Dixon
Участник с: 06/26/18
73 290 Репутация
Автор 94 руководств
8 Комментариев
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - Ответить Поделиться
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - Ответить Поделиться
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - Ответить Поделиться
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Проверка и восстановление прав доступа к диску в Mac OS X you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: Запуск функции «Первая помощь» в «Дисковой утилите»
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - Ответить Поделиться
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 538
За все время: 36,448
