Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Модернизация ноутбука своими руками
Несколько простых способов ускорить работу любого ноутбука (включая подержанные, новые и т. д.)
Модернизация вашего ноутбука
Вы хотите выжать максимум из своего ноутбука, будь то новая машина или подержанный аппарат. Отлично. Но с чего начать? Ноутбуки ведь ничем не отличаются от настольных компьютеров, верно? Не совсем так. Можно ли заменить видеокарту? И да, и нет: улучшить текущую видеокарту нельзя, но можно использовать внешнюю видеокарту (eGPU), по крайней мере, если вы работаете в операционной системе Windows (см. ниже). Процессор? Обычно нет, но, честно говоря, даже на настольных ПК это делают нечасто (зачастую новые процессоры уже несовместимы с вашей (устаревшей) материнской платой). Что же остается? Вы можете извлечь изношенный аккумулятор и работать от сети, отформатировать жесткий диск, установить новую «чистую» операционную систему (или при необходимости заменить жесткий диск), заменить оптический привод и увеличить объем оперативной памяти.
Особенно форматирование и установка «чистой» операционной системы могут дать ОГРОМНЫЙ прирост производительности. Мы подробно расскажем вам обо всех этих тонкостях, покажем, что подойдет для вашего ноутбука и как выполнить модернизацию самостоятельно.
Аккумулятор
Особенно если вы купили подержанный ноутбук, вы можете столкнуться с проблемой, когда приходится очень долго ждать, пока аккумулятор зарядится настолько, чтобы можно было начать работу (так как аккумулятор практически полностью изношен). Хорошим решением будет либо попытаться найти новый аккумулятор для своего ноутбука в интернете, либо — если вы все равно пользуетесь ноутбуком рядом с розеткой — просто извлечь его. Если вы просто вынете аккумулятор, ноутбук будет автоматически работать напрямую от электросети (используя кабель питания переменного тока с трансформатором, который вы обычно используете для подключения к сети и зарядки аккумулятора). Не стоит бояться испортить ноутбук из-за опасений, что аккумулятор «обязательно должен быть внутри». Это может показаться странным, но компьютеру совершенно не важно, есть ли аккумулятор между блоком питания и розеткой. Он просто работает. Обратите внимание: если к ноутбуку можно подключить другой кабель питания, проигнорируйте этот совет. Вероятно, это кабель постоянного тока, который можно подключить для питания ноутбука напрямую от автомобильной сети (с помощью автомобильного адаптера). Кстати, такая функция или разъем питания есть лишь у немногих ноутбуков.
Форматирование жесткого диска, новая ОС
Наибольший эффект для увеличения скорости работы ноутбука дает форматирование жесткого диска и переустановка операционной системы (ОС), к которой вы привыкли, или ее замена на совершенно новую. Особенно если вы приобрели подержанный ноутбук, велика вероятность, что на нем установлена старая ОС Windows. Поэтому отформатируйте диск и установите привычную вам версию Windows или Mac OS, либо выберите новую ОС. Некоторые операционные системы имеют открытый исходный код, а значит, за них не нужно платить. Примером могут служить дистрибутивы Linux. Некоторые из них также очень легкие (см. http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... ). Просто выберите подходящий, скачайте ISO-образ, запишите его на компакт-диск (с помощью imgBurn и т. д.) или на USB-флешку с помощью такой программы, как UNetbootin, YUMI и др. Затем убедитесь, что в настройках BIOS порядок загрузки изменен так, чтобы в первую очередь проверялись CD-привод или USB-устройства. При необходимости можно подготовить CD или флешку на другом компьютере. Некоторые из этих легких дистрибутивов Linux по умолчанию запускаются из оперативной памяти (и часто требуют очень мало ОЗУ, скажем, 256 или 512 МБ). Так что, даже если у вас старый медленный жесткий диск, скорее всего, вы этого не заметите при использовании такой легкой ОС.
Жесткие диски
Жесткий диск — это очень важный компонент вашего компьютера. Его замена ускорит копирование и перемещение файлов, а также выполнение обычных компьютерных задач (поскольку компьютеру необходимо постоянно и быстро считывать данные при работе в обычных операционных системах). Однако операционные системы, работающие из оперативной памяти, не выиграют от замены жесткого диска, так как вы работаете в ОЗУ и не обращаетесь к файлам на диске.
Также стоит отметить, что скорость вращения шпинделя (RPM) жесткого диска на самом деле не так важна. Основная разница заключается в том, какой у вас интерфейс: PATA (также известный как E-IDE) или SATA. Не имеет значения, составляет ли скорость 5400, 7200 или 10 000 об/мин, так как узкое место не в скорости вращения диска, а в самом соединении. Проверить, есть ли в вашем ПК разъемы SATA, можно в BIOS.
Другие важные факторы, которые стоит учитывать, — это уровень шума и размер диска. Чтобы оценить уровень шума, можно сравнить значения в децибелах, указанные на коробке нового диска, или найти информацию в интернете, если вы покупаете диск с рук.
Что касается размера диска: просто посмотрите, какой отсек для диска в вашем ноутбуке; если не уверены, выбирайте меньший размер (2,5 дюйма). Обратите внимание: в зависимости от устанавливаемой ОС жесткий диск может вообще не потребоваться. Вы можете запускать ОС со съемного (непостоянного) носителя (например, CD, DVD и т. д.) или с USB-флешки или SD-карты. Однако этот вариант хорошо работает только с легкими ОС; обычные операционные системы (например, Windows, OS X, большинство стандартных дистрибутивов Linux) работают довольно медленно при загрузке с непостоянного носителя и могут вовсе не запуститься с него (например, если нет Live-версии, а предусмотрена только установка с носителя).
Емкость часто вторична: для установки ОС обычно требуется около 4 ГБ, так что даже самый маленький жесткий диск, который вы найдете на вторичном рынке (40 ГБ), более чем достаточен. Если вы покупаете новый жесткий диск, скорее всего, вы уже не найдете моделей менее 100 ГБ (а этого более чем достаточно для большинства пользователей). Если вам действительно нужен огромный объем памяти, лучше купить внешний жесткий диск; его можно подключать и к другим устройствам. Кроме того, если вам понадобится переустановить систему (например, в Windows форматирование и переустановка требуются примерно каждые 6–12 месяцев для поддержания относительной скорости работы), вам не придется стирать данные с этого внешнего диска, так как ОС будет находиться на меньшем жестком диске вашего ноутбука, а не на внешнем. Заметьте: если внешний жесткий диск стоит слишком дорого, вы можете просто использовать обычный внутренний жесткий диск SATA (или даже PATA с адаптером SATA-USB) в качестве внешнего.
Оптические приводы
Скорость чтения оптических приводов на самом деле не так важна. Просто убедитесь, что вы покупаете DVD-привод (способный читать DVD и CD), и проверьте, есть ли у него функция записи CD или DVD, если она вам нужна (скорость записи также не является критичной). Скорость чтения CD и DVD в наши дни настолько высока, что существенных задержек уже не возникает. Даже если вы используете ОС, которая запускается с CD (Live CD/DVD), скорее всего, это система, работающая из оперативной памяти (она один раз считывает информацию с диска в ОЗУ, а затем работает с ней оттуда). В любом случае, если вы используете обычный Live CD/DVD, скорее всего, он нужен только для тестирования (а ОС впоследствии будет установлена на жесткий диск или вы будете использовать постоянный носитель, например USB-флешку или SD-карту).
Оперативная память и файл подкачки
Оперативная память (ОЗУ) — это самый быстрый, простой и эффективный способ модернизации, который только можно придумать. Добавление оперативной памяти — очевидный выбор: если ваш компьютер работает медленно и вы не уверены, нужна ли вам дополнительная память, — она вам точно нужна. Вы можете самостоятельно увеличить объем оперативной памяти практически в любом ноутбуке Mac всего за 10 минут. Мы подробно рассмотрели вопросы увеличения ОЗУ в нашем FAQ по модернизации оперативной памяти. Важно убедиться, что вы заказываете правильный тип памяти для своего компьютера.
Многие дистрибутивы Linux также поддерживают использование файла подкачки (swap space), что, по сути, дает тот же эффект, что и физическое добавление оперативной памяти, но бесплатно (за счет использования дискового пространства).
Подставки (ножки)
Еще одно очень важное «улучшение» — добавление подставок на ваш ноутбук. Подставки приклеиваются к нижней части ноутбука и по сути создают для него «ножки». Благодаря этому образуется зазор. Это позволяет вентилятору эффективнее отводить тепло наружу из корпуса компьютера, чаще всего через боковую сторону (поскольку большинство вентиляторов расположены снизу и нагнетают воздух вверх, выбрасывая его через боковую панель). Благодаря этому срок службы компьютерного «железа» можно значительно продлить. Подставки часто можно купить в специализированном компьютерном магазине, но можно сделать их самостоятельно или просто использовать для этого несколько небольших предметов (например, кубики Lego, резиновые колесики от старых игрушек, маленькие деревянные брусочки и т. д.). Заметьте, что, открыв отверстия, оставшиеся после демонтажа неиспользуемого оборудования (например, сломанного аккумулятора, дисковода и т. д.), можно еще больше улучшить охлаждение. Однако помните, что через эти отверстия может попадать пыль, поэтому желательно установить фильтры или просто часто чистить внутренности ноутбука (с помощью пылесоса и/или влажной ткани).
Внешняя видеокарта (eGPU)
Большинство ноутбуков не имеют полноценных видеокарт или оснащены лишь базовым графическим ускорителем (встроенной графикой). Решением может стать внешняя видеокарта (e-GPU). Однако имейте в виду: если у вас нет жесткого диска SATA и вы используете обычную операционную систему, вы все равно не сможете воспользоваться мощностью этого устройства. Также помните, что решения e-GPU могут работать только под Windows (часто поддержки Linux даже нет). Напоследок добавим: если вы покупаете подержанную видеокарту для установки в корпус e-GPU, убедитесь в ее совместимости (даже при одинаковых разъемах могут возникнуть проблемы, так как скорость работы самих разъемов тоже должна соответствовать). Поэтому для 3D-работы предпочтительнее использовать настольный ПК с обычной (внутренней) видеокартой, если у вас есть такой в наличии.
Могу ли я сделать это самостоятельно?
Да, если вы не боитесь испачкать руки. Некоторые устройства разобрать сложнее, чем другие, но с правильными инструментами, руководствами по ремонту (например, руководствами iFixit) и небольшим усердием вы сможете модернизировать свой компьютер самостоятельно. Ничто не сравнится с чувством достижения и гордости, которое вы испытываете, работая со своим собственным устройством.
Точный набор инструментов зависит от компьютера, но чаще всего вам понадобятся отвертки Phillips #0 и #00, а также Torx T6 и T8. Вы можете найти их в специализированных магазинах.
Лишусь ли я гарантии?
Зависит от ситуации. Например, в гарантийных обязательствах Apple есть пункт, в котором говорится: «Данная гарантия не распространяется... на повреждения, вызванные обслуживанием (включая модернизацию и расширение), выполненным кем-либо, кроме представителей Apple или авторизованного сервисного центра Apple». Таким образом, ваша гарантия остается в силе, если вы самостоятельно установите новый жесткий диск — при условии, что вы ничего не повредите. Если же вы что-то сломаете, гарантия не покроет этот ущерб. Однако вы по-прежнему будете иметь право на обслуживание по другим вопросам, не связанным с этим повреждением.
Более того, Apple переходит к практике самостоятельной замены компонентов пользователями: они присылают вам запасную деталь, а вы выполняете ремонт сами. Из условий гарантии: «В случае возникновения аппаратного дефекта... Apple может запросить, чтобы вы [самостоятельно] заменили дефектные детали новыми или восстановленными деталями, предназначенными для самостоятельной установки». В последнее время Apple делает это все чаще в целях экономии.
Конечно, если вы не хотите беспокоиться о гарантийных проблемах, вы всегда можете купить комплектующие для модернизации онлайн, а затем отнести их местному специалисту Apple для установки.
Если же у вас подержанный ноутбук, велика вероятность, что гарантии на него нет вовсе или она давно истекла. В этом случае беспокоиться не о чем. Просто убедитесь, что при модернизации вы действуете безопасно и не торопитесь.
Заключение
Модернизация ноутбука — одна из лучших инвестиций. Вы можете продлить жизнь своему текущему устройству еще на пару лет, и многие программы будут работать на нем быстрее, чем на новом «буке» (под управлением той же ОС). Все упомянутые нами улучшения можно выполнить с помощью комплектующих из обычных компьютерных магазинов (раскрытие информации: моя компания iFixit продает такие комплектующие и предоставляет бесплатные руководства по установке онлайн).
Об авторе: Последняя статья Кайла Виенса об увеличении оперативной памяти (февраль 2006 г.) убедила его установить два модуля по 1 ГБ PC2700 DDR SODIMM в свой PowerBook G4 17". Он также является генеральным директором iFixit, компании-ритейлера запчастей для ноутбуков и iPod, и соавтором серии руководств по ремонту Fixit Guide.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта статья была первоначально опубликована Macworld 05.01.2007 и адаптирована для http://iFixit.com
Miroslav Djuric
161 376 Репутация
Автор 144 руководств
8 Комментариев
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - Ответить Поделиться
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - Ответить Поделиться
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - Ответить Поделиться
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - Ответить Поделиться
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 72
За все время: 81,353
