MacBook Pro 13" Unibody — это обновленная версия MacBook 13" Unibody. Устранение неполадок здесь довольно простое.
MacBook Pro Unibody не включается
Компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью. Либо её недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала откройте доступ к слотам памяти и убедитесь, что она установлена. Если у вас две планки, переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной, чтобы проверить, не блокирует ли одна из них загрузку устройства. Мы предлагаем замену оперативной памяти для замены неисправных модулей. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, возможно, неисправна логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, будет сложно диагностировать проблему с адаптером. Проще всего одолжить другой аккумулятор или адаптер питания для проверки. Если проблема сохраняется с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам нужна новая логическая плата.
Проблемы с термодатчиками
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, а компьютер не загружается, вероятно, возникла проблема с термодатчиками.
В MacBook Pro 13" Unibody термодатчики расположены на логической плате. Поэтому в данном случае может потребоваться замена логической платы.
Неисправная логическая плата
Если указанные выше действия не решили проблему, замените логическую плату.
Кроме того, 9 звуковых сигналов при запуске указывают на проблему с логической платой. Попробуйте связаться с ближайшим представителем Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту неисправность (перед этим обязательно сделайте резервную копию данных!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Компьютер выключается сразу после отключения от источника питания
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может определяться как заряженный, но не питать компьютер при отключении адаптера переменного тока. Мы предлагаем сменные аккумуляторы в нашем магазине запчастей.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Проблемы с операционной системой
Попробуйте загрузиться с CD с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попытайтесь восстановить диск. Если это не удастся, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной памяти или переход на более старую версию операционной системы решат эту проблему. OS X 10.5 требует 512 МБ ОЗУ, а OS X 10.6 — 1 ГБ ОЗУ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден или сломан, его необходимо заменить. Перед полным выходом из строя неисправные жесткие диски могут периодически вызывать ошибки данных. Часто они постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелчки, но еще работает, немедленно сделайте резервную копию данных и замените диск. Любой из наших жестких дисков SATA 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Компьютер загружается, но дисплей остается темным
Симптомы: экран темный, но все остальное кажется работающим.
Дисплей
Если экран не работает, скорее всего, проблема в самом дисплее. Вам необходимо установить сменный дисплей. Если это не решит проблему, потребуется новая логическая плата.
Прочие проблемы
Порты/Аудио
Если перестали работать Firewire или Ethernet, причина кроется в логической плате. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, многие симптомы могут указывать на её неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, не затронув остальные. Отказ USB также требует замены логической платы. Если перестал работать другой компонент компьютера, например, дисплей, аккумулятор или питание, и замена подозрительной детали не помогла, возможно, потребуется заменить логическую плату (см. выше).
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
13 Комментариев
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - Ответить Поделиться
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - Ответить Поделиться
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - Ответить Поделиться
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 86
За всё время: 70,734
