iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
Lightning port bent, iPhone not charging.
My iPhone 8 is not charging. I noticed that the outer housing of the lightning port has bent. I have got the lightning port inside replaced , but the phone still doesn’t charge.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
You’ll need to either replace or rework the housing in order to get that working again, I imagine the cable isn’t connecting with the pins inside.
You can just use a wireless charger though…
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
I think you can getaway with just replacing the Lightning connector iPhone 8 Lightning Connector Assembly and here's the guide iPhone 8 Lightning Connector Assembly Replacement and reshaping the case a bit.
из
Добавьте свой ответ
Krishna Mula будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,524
