How to adjust hand brake , honda accord vtec, 1.8, 2002
How do you adjust Hand brake on a Honda Accord 2002 Model, 1.8 Vtec engine?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
This should help:
http://www.driveaccord.net/forums/showth...
Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Remove the back Ashtray then remove the 2 screw holding the console, you should have enough room to lift the console to be able to adjust the screw to tighten the hand brake.
Оценка 0
3 Комментариев:
Does this work for a 99 vtec 2.3
из
Jason Miller no reason why it wouldn't.
из
Okay I figured it out I did what had to be done but it was not a 12 mm it was a 15/32 deep .. back breaks are working alot better and hand breaks as well
из
Добавьте свой ответ
nt89 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 6,798
