Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
apple logo with progress bar moving
Hi Everyone
My iphone X was restarting after it had finished downloading IOS 13. I was running out of charge during the process, now, the phone restarted, the apple logo appeared with the progress bar moving for about 10 mm then it restarts and does the same thing over and over. I believe the upgrade was interrupted when the phone’s battery ran out, but I’ve replaced the battery and still got the same.
please help!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
You will need to put your phone into recovery mode and update with iTunes. Make sure you have the latest version. Remember you need to update not restore or you will lose your data.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
I have already tried to update multiple times using iTunes. When the software extracts, the phone restarts and then it does the same. I even tried to restore the phone since I've got everything backed up and it didn't work either. Every time the phone restarts after extracting the software then it goes on the same loop.
из
Try to update your phone without front cam and back cam attached, only logic bord, dock connector and touch. ( and of course battery )
Счет 0
Добавьте свой ответ
eiffel alkhurga буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 221
