Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
678вопросов Показать все
I dropped my phone on the bathroom floor and now its unresponsive
I dropped my phone and now the screen won’t respond to my touch except the bottom. I think I just knocked something out of place but I’m not sure. I want to fix it myself because I don’t wanna hear my uncle’s mouth about my phone being semi-broken again..help! Also, I already tried restarting it. Also is it possible for me to knock whatever is out of place into place??
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
There’s a pretty good chance that the screen was damaged by the drop and that would require a replacement screen. However, you may be luck and it could be a partially disconnected screen. So check out this guide and re-seat the screen connectors. Be careful when you do this and follow the guide to the letter, especially about disconnecting the battery first.
If the screen is properly connected, and a replacement screen doesn’t solve the issue, then you have a logic board issue.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Skylar Black будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 612
