Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Узнайте, как заменить экран вашего iPhone 8 Plus. Данная деталь поставляется с уже установленными фронтальной камерой, динамиком и электромагнитным экраном, что упрощает ремонт. Если ваш экран не был укомплектован этими компонентами, воспользуйтесь этим руководством.
Все, что вам нужно сделать, — это снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы функция Touch ID продолжила работать.
Примечание: если после замены экрана функция автояркости на вашем iPhone работает некорректно, убедитесь, что ваше устройство обновлено до iOS 12. Функциональность True Tone отключается после замены экрана, даже при использовании оригинального экрана Apple.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Выключите iPhone перед разборкой.
Выкрутите два 3,5-мм винта pentalobe с нижней грани iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наклейте прозрачный упаковочный скотч на экран iPhone внахлест, пока вся его поверхность не будет полностью закрыта.
Если на следующих этапах присоска не будет держаться, сложите кусок прочного скотча (например, армированного) в виде ручки и используйте его, чтобы поднять экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку на себя, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сдавите присоски вместе, чтобы они плотно зафиксировались на нужной области.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги инструмента Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей успел размягчиться и появился зазор.
Вставьте медиатор под экран, когда инструмент Anti-Clamp создаст достаточно широкий зазор.
Пропустите следующие три шага.
Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю iPhone примерно на 90 секунд, чтобы размягчить находящийся под ним клей.
Откройте iPhone, подняв дисплей с левой стороны, как заднюю обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-либо, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении во время работы с телефоном.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите четыре винта Phillips (JIS), крепящих нижний кронштейн шлейфа дисплея к логической плате, следующей длины:
Два винта 1,3 мм
Один винт 1,4 мм
Один винт 2,7 мм
Снимите нижнюю прижимную пластину шлейфа дисплея.
Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить большой нижний разъем дисплея, поддев его прямо вверх из гнезда.
Открутите два винта tri-point Y000, удерживающих кронштейн над разъемом блока датчиков передней панели:
Один винт 1,0 мм
Один винт 1,2 мм
Снимите прижимную пластину, закрывающую разъем шлейфа передней панели с датчиками.
Открутите четыре винта Y000, удерживающие кронштейн над кнопкой «Домой» / датчиком Touch ID:
Один винт длиной 1,2 мм
Три винта длиной 1,3 мм
Снимите кронштейн, который фиксирует датчик Home / Touch ID.
Подденьте левый край разъема шлейфа кнопки «Домой», чтобы отсоединить его от гнезда.
Переверните дисплейный модуль. Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю дисплея примерно на 90 секунд, чтобы размягчить находящийся под ним клей.
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики неполадок.
324 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
37 Комментарии к руководству
Very useful information…
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
