Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
How to fix home button
hopme button needs a little bit repair bacause it needs more power to push to activate
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Follow that link to take front screens off, turn screens over so you're looking at the back of the home button. You should see 2 very small gold prongs, these get bent flat from use (why you need to press hard now) use a flathead screwdriver to GENTLY lift them up to 45•. Replacing the button won't change a thing... You may need to change the flex under it ($1-3) easy fix
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
The home button is part of the front panel assembly.
You can get the front panel assembly apart from the rest of the iPhone by following this tutorial:
iPhone 3G Front Panel Assembly Replacement
After you have done that try playing with the connectors around the home button, and purchase a iPhone 3G home button from another site if you believe it needs replacing.
Best of luck!
Счет 0
Добавьте свой ответ
zaeem буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 771
