Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Why does my phone only work when I heat it up with a hairdryer?
Hello! Recently my iPhone’s touchscreen stopped working and it only works for 2-3 minutes after I blow the back of the iPhone with a hairdryer for 1 minute. Is there a way to fix my iphone? Please and Thank you
Это хороший вопрос?
Оценка 1
2 Комментариев:
I have an android, but the same problem......
из
I'm using Samsung M02s, it has the same problem. It only works between 9am - 6pm. Sad Life
из
Добавить комментарий
1 ответ
Hi,
Very strange, I’ve repaired a lot of phones but never come across this! I will go through the steps I would try to diagnose the phone.
  1. Try a new screen. This touch issue may be to do with a damaged screen.
  2. Put in a new battery. A really old battery might be the issue as to why you need to heat up the phone to get it working.
# If this fails it is probably a motherboard issue. This is a pricy repair, so you are probably bette of getting a new phone if this is the case.
  1. Hope this helps!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Shreya Kumara будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,016
