iPhone XS был выпущен 21 сентября 2018 года в нескольких моделях: A1920, A2097, A2098, A2100. Они включают такие модификации: GSM или CDMA/eSIM/nano-SIM. Цветовое разнообразие ограничилось серебристым, золотым и Space Gray оттенками.
398вопросов Показать все
Helligkeit nicht mehr einstellbar nach Displaytausch beim iPhone XS
Hab ein Amoled von ifixit gewechselt bei meinem iPhone XS und seit dem kann man die Helligkeit nicht mehr regulieren. Es ist immer konstant !&&*, egal ob es dunkel oder !&&* ist. Woran kann das liegen?
Display an sich ist sehr gut, aber ohne Auto Helligkeit oder die manuelle Einstellung wird die Batterie auch schnell leer.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Hallo Alexander,
das ist natürlich echt doof. Das gab es unter iOS11, dass Apple diese Funktion bei einem Displaywechsel automatisch deaktiviert hat (siehe hier).
Hast Du die Display-Daten (ALS) auf das neue Display kopieren können?
Hier ist der Vorgang im Detail beschrieben. Da gibt es auch unterschiedliche Geräte die das können - die gibt es in der Bucht schon ab 40 €, je nach Leistungsumfang.
Gruß Ben
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Ich hab ios13.4
Helligkeit kann man nicht manuell mit dem Regler einstellen. Da stellst du rauf und runter und die Helligkeit ändert sich überhaupt nicht. Autohelligkeit ein oder aus hilft leider nicht.
Die Display Daten habe ich nicht kopiert, wozu auch? Für das ganze Geld was man bald braucht um Reparaturen durchzuführen, kann man die Dinger wegwerfen! Es ist echt eine Bevormundung von Apple, ist nur noch unverschämt. Ich hoffe die kommen bald weg von dieser Politik, ansonsten steige ich nach über 10 Jahren auf eine andere Marke um. Lass mir sowas nicht mehr bieten, habe so oft Display ausgetauscht aber so mag ich nicht mehr...
Hoffe man kann das Problem noch anders lösen, schließlich sind wir im Jahr 2020!
Danke und Grüße
из
Da alle diese Geräte kaufen und den Apfel so mächtig machen, wird sich daran nie etwas ändern. Seit dem iPhone 8 und Einführung von True Tone ist auch das Frontflex bzw die für diese Funtkion notwendigen Sensoren mit dem Gerät gepaart. Im Eeprom des Displays befinden sich ebenfalls Daten, welche über eine Routine von iOS erfragt werden kann. Kommt der Wert nicht zurück, steht True Tone nicht mehr zur Verfügung.
Das bedeutet, wenn du die Daten des alten EEPROMs nicht ausliest und ins neue schreibst, steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Ab dem iPhone 11 ist die Verschüsselung noch nicht geknackt und wird es auch so schnell nicht werden-Es erscheint dauerhaft eine Meldung für ein verbautes nicht originales Ersatzteil, egal ob es ein pulled Panel ist oder nicht. Es spielt also keine Rolle, ob du 2 iPhone 11 hernimmst und die Panels untereinander tauscht oder ein Copy verwendest. Ohne die Screen Infos kommt die Meldung. Bisher war es nur möglich True Tone relevante Funktionen zu entschlüsseln.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
alexander.bonke будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,223
