NAND
32 Ответов 16 Оценка |
iPhone XS automatically shuts down once plugged to charger |
4 Ответов 3 Оценка |
Ghost touch after screen replacement |
22 Ответов 6 Оценка |
Is the iPhone X Display compatible with the iPhone XS? |
10 Ответов 19 Оценка |
I forgot Screen Time passcode on my iPhone, how do I reset my iPhone? |
Документы
Запчасти
- iPhone XS Battery
- iPhone XS Screen
- Grip Glass iPhone X, XS and 11 Pro Screen Protector
- iPhone XS Display Assembly Adhesive
- Lightning to USB Charging Cable
- NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone X/XS/11 Pro
- iPhone XS Earpiece Speaker and Sensor Assembly
- iPhone XS Lightning Connector Assembly
Инструменты
Модели
A1920 US/Canada, A2097 Global, A2098 Japan, A2100 China
Wallpapers
Если вы всегда хотели посмотреть на внутренности вашего iPhone XS и при этом разбирать его нет никакого желания, то предлагаем посмотреть на изображения под рентгеновскими лучами здесь.
Общие сведения
iPhone XS был анонсирован вместе с iPhone XS Max 12 сентября 2018 года. Новый смартфон построен на 7-нанометровой технологии процессора А12 Bionic с системой машинного обучения Neural Engine. Также устройство получило обновленную камеру с технологией Smart HDR, обновленным портретным режимом, эффектом боке и контролем глубины.
К самым часто заменяемым запчастям iPhone XS относятся аккумулятор, экран, логическая плата и разъем Lightning.
Identification
Вы можете идентифицировать iPhone XS по одному из номеров модели, которые указаны либо на внутреннем краю лотка SIM-карты, либо в приложении «Настройки»:
- A1920
- A2097
- A2098
- A2099
- A2100
Номер модели можно найти в интерфейсе телефона, перейдя в приложение Настройки, а затем по пути Основные > Об этом устройстве. Нажмите на число, указанное в разделе Номер модели — оно должно измениться на формат, соответствующий номерам, приведенным выше.
iPhone XS оснащен стеклянным экраном с диагональю 5,8 дюйма с изогнутыми краями, тонкими черными рамками и «челкой» в верхней части экрана для размещения динамика и селфи-камеры. Задняя крышка выполнена из стекла, а боковая рамка — из изогнутой нержавеющей стали.
Регуляторы громкости находятся на левом краю, а кнопка питания и лоток для SIM-карты — на правом. Вертикально ориентированный блок камер («выступ») слегка выступает над задней панелью корпуса. У этой модели нет кнопки «Домой».
iPhone XS можно отличить от iPhone X, посмотрев на отверстия динамиков по обе стороны от разъема зарядки на нижнем торце телефона. У iPhone X по 6 отверстий динамиков с каждой стороны от разъема (всего 12), в то время как у iPhone XS — 3 отверстия справа и 6 слева от разъема зарядки (всего 9).
Specifications
Дата анонса: 12 сентября 2018 г
Модели: A1920, A2097, A2098, A2100
Разработчик: Apple Inc.
Процессор: Apple A12 Bionic с системой машинного обучения Neural Engine нового поколения
Операционная система: iOS 12
Размеры: 5,65 x 2,79 x 0,30 дюйма (143,6 x 70,9 x 7,7 мм)
Вес: 177 г (6,24 унции)
Хранилище: 64, 256 или 512 ГБ
Цвета: Золотой, серебристый, «серый космос»
Дисплей (Super Retina HD с технологией 3D Touch):
- Полноэкранный OLED-дисплей Multi-Touch с диагональю 5,8 дюйма
- HDR-дисплей
- Разрешение 2436 на 1125 пикселей с плотностью 458 ppi
- Коэффициент контрастности 1 000 000:1 (стандартный)
- Технология True Tone
- Расширенный цветовой диапазон (P3)
- 3D Touch
- Максимальная яркость 625 кд/м2 (стандартная)
- Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие
- Поддержка одновременного отображения нескольких языков и символов
Камера:
- Основная камера iSight
- Широкоугольная камера 12 Мп с диафрагмой ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп с диафрагмой ƒ/2,4
- 2-кратный оптический зум; цифровой зум до 10x
- Портретный режим с улучшенным эффектом боке и контролем глубины
- Двойная оптическая стабилизация изображения
- Шестилинзовый объектив
- Вспышка True Tone с четырьмя светодиодами и медленной синхронизацией
- Панорама (до 63 Мп)
- Крышка объектива из сапфирового стекла
- Датчик освещенности на задней панели
- Гибридный ИК-фильтр
- Автофокус с Focus Pixels
- Фокусировка касанием с Focus Pixels
- Расширенный цветовой диапазон при съемке фотографий и Live Photos
- Улучшенное локальное отображение тонов
- Контроль экспозиции
- Smart HDR для фотографий
- Автоматическая стабилизация изображения
- Режим серийной съемки
- Режим таймера
- Привязка фотографий к геотегам
- Фронтальная камера TrueDepth
- Фотографии 7 Мп
- Портретный режим
- Запись HD-видео 1080p
- Вспышка Retina Flash
- Диафрагма ƒ/2,2
- Автоматический HDR
- Обнаружение тела и лица
- Режим таймера
- Запись видео
- Запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду
- Запись HD-видео 1080p со скоростью 30 или 60 кадров в секунду
- Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду
- Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду
- Оптическая стабилизация изображения для видео
- Вспышка Quad-LED True Tone
- Поддержка замедленного видео для разрешения 1080p при 120 или 240 кадрах в секунду
- Покадровая съемка со стабилизацией
- Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)
- Непрерывная автофокусировка при видеосъемке
- Делайте 8-мегапиксельные фотографии во время записи видео 4K
- Увеличение при воспроизведении
- Привязка видео к геотегам
- Видеоформаты: HEVC и H.264
- Стереозапись
Защита от брызг, воды и пыли: Степень защиты IP68 согласно стандарту IEC 60529
FaceID: Распознавание лиц с помощью камеры TrueDepth
Датчики:
- Face ID
- Барометр
- Трехосевой гироскоп
- Акселерометр
- Датчик приближения
- Датчик внешней освещенности
Беспроводное подключение:
- Встроенный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с технологией MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- Цифровой компас
- Вспомогательный GPS и ГЛОНАСС
Additional Information
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Pavel Kovalenko помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
