Мы живем в XXI веке. Соединение устройств с помощью проводов — это уже прошлый век. Но так будет до тех пор, пока Bluetooth на вашем iPhone не решит объявить забастовку и все перестанет подключаться. Многие современные устройства даже не имеют портов для проводного подключения, если только у вас нет подходящего переходника. Так что же делать? Читайте дальше, и вы снова сможете подключиться.
Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько основных действий.
  • Перезагрузите телефон.
  • Зарядите устройство Bluetooth, с которым возникли проблемы. Возможно, заряда хватает на его включение, но недостаточно для установки соединения.
  • Выключите и снова включите устройство Bluetooth.
  • Убедитесь, что настройка Bluetooth на телефоне включена. Отключите «Авиарежим», если он включен.
  • Если вы используете периферийное устройство Bluetooth с несколькими устройствами, убедитесь, что оно не подключено к чему-то другому.
Неверная настройка Bluetooth
Подобно тому, как сеть Wi-Fi иногда требует перенастройки, настройки сопряжения Bluetooth со временем могут повредиться. Возможно, такие некорректные конфигурации нужно очистить.
  1. В меню «Настройки > Bluetooth» нажмите кнопку с буквой «i» в кружке рядом со статусом подключения вашего устройства.
  2. На следующем экране выберите «Забыть это устройство». После этого полезно перезагрузить телефон, чтобы удалить остаточные настройки.
  3. Выполните сопряжение устройства заново. Процесс сопряжения различается для всех устройств Bluetooth. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя вашего конкретного аксессуара Bluetooth, чтобы перевести его в режим сопряжения.
  4. Если это не помогло, сбросьте настройки сети. Примечание: это приведет к удалению всех текущих известных подключений Wi-Fi и Bluetooth. Их нужно будет настроить заново после выполнения этой процедуры.
Несовместимое периферийное устройство
Хотя мы используем термин «Bluetooth» для всех устройств, подключаемых с помощью этой технологии, существует множество их типов. Клавиатуры, наушники, микрофоны, компьютеры и многие другие устройства используют Bluetooth для подключения. Каждое из них использует свой профиль Bluetooth. Даже аудиопоток при прослушивании медиа и использование гарнитуры для телефонных звонков задействуют разные профили, и устройство, поддерживающее один, может не поддерживать другой.
  • Проверьте характеристики ваших устройств, чтобы убедиться в их совместимости и ожидаемых возможностях.
  • Некоторые функции могут работать неправильно, если устройство не было разработано специально для iPhone. Например, кнопки могут работать не так, как ожидалось, или клавиши на клавиатуре могут вводить неверные символы.
Ошибки в программном обеспечении
Любое программное обеспечение, содержащее ошибки, может стать причиной проблем с подключением.
  1. Попробуйте использовать устройство Bluetooth в другом приложении, чтобы проверить, работает ли оно там.
  2. Если Bluetooth работает в других приложениях, откройте переключатель приложений и закройте проблемное приложение.
  3. Снова откройте приложение и попробуйте воспроизвести проблему. Если она повторяется, проверьте обновления в App Store и установите их. Если обновлений нет, удалите и заново установите приложение.
  4. Если устройство не отвечает и в других функциях, возможно, проблема в операционной системе. Используйте ПК с iTunes или Mac, чтобы проверить и установить все доступные обновления.
  5. Чтобы полностью исключить программные сбои, создайте актуальную резервную копию и восстановите телефон через компьютер, чтобы убедиться в чистоте установленной операционной системы. Это удалит все данные на телефоне. Сначала попробуйте протестировать без восстановления резервной копии, чтобы ограничить проверку «чистой» ОС.
Неисправная антенна
Как и FM-радио в вашем автомобиле, Bluetooth использует электромагнитные волны для передачи сигналов. И, как и в случае с FM-радио, ему требуется антенна для приема сигнала и преобразования его в данные, которые может интерпретировать ваш iPhone. Неисправная антенна может привести к тому, что телефон даже не будет «видеть» наличие сигнала.
  • Проблемы с антенной чаще проявляются как слабый сигнал или его отсутствие. Это может привести к невозможности подключения или частым разрывам соединения.
  • Поскольку в любом iPhone установлено несколько антенн, первым шагом должен стать визуальный осмотр. Используйте руководство для вашей модели, чтобы открыть телефон. Осмотрите его на наличие следов попадания жидкости, перегрева или повреждений.
    • Помните, что iPhone использует несколько типов беспроводной связи, поэтому не все антенны предназначены именно для Bluetooth.
    • Антенны обычно расположены вдоль краев телефона или могут быть частью других шлейфов. Их расположение зависит от модели. Любые повреждения считаются подозрительными и требуют проверки.
  • Если вы недавно выполняли ремонт, проверьте, все ли кабели плотно подключены, и внимательно осмотрите места, которых вы касались во время ремонта.
Неисправность логической платы
Логическая плата — это центр управления подавляющим большинством функций iPhone. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться, поэтому это логичная причина, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Если кнопка Bluetooth выделена серым цветом или функцию невозможно включить, это явный признак того, что проблема в логической плате. Часто это сопровождается сбоями в работе Wi-Fi, так как чип Wi-Fi также отвечает за Bluetooth.
  • Проверьте наличие явных признаков неисправности платы: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть признаки попадания жидкости, может помочь руководство по ремонту iPhone после попадания жидкости.
  • В большинстве iPhone новее iPhone X логическая плата состоит из двух плат, соединенных между собой. Контроллер Bluetooth всегда находится на нижней плате. Проблемы с ним часто возникают из-за сильного удара или изгиба, что приводит к разрыву линий связи между платами, из-за чего чип Bluetooth не может обмениваться данными с процессором.
  • Замена логической платы — зачастую самое практичное решение для самостоятельного ремонта.
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако для этого требуются специализированные инструменты и навыки микропайки. Большинство людей не могут сделать это самостоятельно, но многие независимые сервисные центры могут выполнить такой ремонт! Поищите специалистов по ремонту плат рядом с вами.
Похожие страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 725 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
2 Комментариев
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Ответить Поделиться
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 214
За последние 30 дней: 832
За все время: 26,276
