Пропускаете звонки, потому что телефон не звонит? Не можете послушать любимые треки на работе: включаете плейлист, а в ответ — тишина? Что ж, есть масса причин, почему ваш телефон может молчать. Надеемся, к концу этой страницы вы снова сможете наслаждаться звуком.
Если у вас iPhone 7 или 7 Plus с неактивной (серой) иконкой громкой связи или другими проблемами со звуком, возможно, вам стоит ознакомиться с проблемами аудиокодека iPhone 7.
Основы
Прежде чем приступать к более глубокому ремонту, попробуйте выполнить эти простые действия.
  • Убедитесь, что переключатель «Звонок/Бесшумно» установлен в режим звонка (подсказка: если видна оранжевая полоска, включен бесшумный режим). Положение этого переключателя отменяет все остальные настройки звонка.
  • Перезагрузите свой iPhone.
  • Снимите любые аксессуары (особенно чехлы), которые могут перекрывать динамик.
Неверные настройки звука
Хотя «звук» на iPhone кажется простым, на самом деле это совокупность нескольких различных настроек. Каждая функция телефона, связанная с аудио, имеет свою собственную настройку (например, телефонный вызов, мультимедиа, звонок и т. д.).
  • Включен ли режим «Не беспокоить»? Он также отменяет настройки громкости для входящих вызовов. В новых версиях iOS режим «Не беспокоить» был заменен на «Фокусирование».
  • Убедитесь, что уровень громкости для нужной вам настройки звука установлен на ожидаемом уровне. Регуляторы громкости зависят от контекста и настраивают громкость для текущей функции. Чтобы быстро проверить текущий уровень громкости, воспользуйтесь Пунктом управления.
Программный сбой или конфликт
iPhone, как и любые компьютеризированные устройства, могут подвергаться программным сбоям или ошибкам. Возможно, телефон столкнулся с ошибкой, стороннее приложение создает проблемы или сама ОС была повреждена.
  • Если проблема возникает только в определенном приложении, проверьте, нет ли для него обновлений.
  • Сама операционная система также может нуждаться в обновлении. В меню «Настройки» в разделе «Основные» есть пункт «Обновление ПО».
    • Перед выполнением обновления рекомендуется создать резервную копию устройства на случай, если что-то пойдет не так.
  • Выполните сброс до заводских настроек. В случае потенциально неисправного ПО рекомендуется выполнить сброс через ПК с iTunes или Mac. Это установит чистую копию ОС от Apple, а не переустановит её с устройства.
    • При тестировании после сброса лучше всего настроить его как новое устройство. Воздержитесь от восстановления из резервной копии, пока не подтвердите, что оборудование работает с чистой ОС.
Динамик перекрыт
Логично, что если что-то блокирует звуковые волны, выходящие из динамика, вы вряд ли услышите звуки, которые он производит. Помимо приглушения звука, препятствия могут полностью заглушить телефон.
  • Начните со снятия чехла или убедитесь, что защитное стекло не перекрывает динамик. Хотя чехлы предназначены для защиты телефона, они могут препятствовать его работе.
  • Проверьте, не засорены ли решетки динамика на самом телефоне или вырезы для динамиков на чехле. Ворс, пыль и другой мусор часто застревают в крошечных отверстиях сетки. Есть несколько способов удалить его.
    • Жвачка для рук (Blutack) или аналогичные продукты чрезвычайно эффективны для удаления всей грязи, застрявшей глубоко в решетках. Аккуратно вдавите её в сетку и вытяните. Это также отличный способ увидеть, какая грязь скапливается в вашем телефоне.
    • Если у вас нет Blutack, можно использовать скотч. Попробуйте свернуть его в конус и использовать острый кончик, чтобы добраться до труднодоступных мест.
    • Мягкая щетка, которой можно провести по динамику, удалит пыль или более легкий мусор.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Возникает соблазн выдуть этот мусор сжатым воздухом, но этого лучше избегать. Поток воздуха высокого давления часто загоняет пыль внутрь динамика, а не удаляет её.
iPhone определяет подключенные наушники
Контакты внутри разъема для наушников могли деформироваться, или в углублении порта мог застрять проводящий мусор, из-за чего телефон «думает», что наушники подключены, хотя это не так.
  • Чтобы быстро проверить эту проблему, увеличьте или уменьшите громкость с помощью кнопок. Если телефон перенаправляет сигналы на аудиоразъем, на ползунке громкости появится небольшая иконка наушников.
  • Убедитесь, что в порте ничего не застряло, например, обломок штекера наушников. Если вам нужно извлечь сломанные части штекера, это полезное видео подробно описывает метод с использованием обычной шариковой ручки. В видео используется суперклей, но у вас может получиться и без него. iFixit также продает инструмент специально для этой цели!
  • Вы можете обратиться к этому списку методов для очистки разъема от пыли или коррозии.
  • Если ничего не помогает, замените разъем. Эта деталь обычно входит в состав модуля порта зарядки/разъема док-станции. См. список руководств для iPhone, чтобы узнать, как выполнить этот ремонт на вашем устройстве!
Выход динамика из строя
Если звука по-прежнему нет, вероятно, сама деталь, воспроизводящая аудио, не работает.
  • Определите, какой именно динамик неисправен. На самом деле их два: слуховой динамик (разговорный) и основной динамик (нижний). Каждый динамик активируется при разных функциях.
    • Попробуйте разные задачи на телефоне: позвоните, протестируйте громкую связь, активируйте Siri или послушайте музыку. Имейте в виду, что в iPhone 7 и новее используется стереозвук, поэтому многие функции должны активировать ОБА динамика.
    • Примечание: Решетки слева от порта Lightning предназначены для нижнего микрофона, поэтому отсутствие звука из этой решетки — нормальное явление.
  • Как только вы определите, какой динамик, скорее всего, неисправен, пора доставать набор инструментов и приступать к ремонту. Нижний динамик обычно можно заменить отдельно, но слуховой динамик может быть частью блока фронтальной камеры. Ознакомьтесь с страницей руководств для iPhone, чтобы найти инструкции и дополнительную информацию для вашей модели.
Повреждение компонентов подключения
В большинстве iPhone и слуховой динамик, и основной динамик не имеют прямого соединения с логической платой. Обычно они имеют контакты, которые сопрягаются с блоком фронтальной камеры или шлейфом док-станции/порта зарядки. Сигналы для динамиков передаются через соответствующие шлейфы. Если эти шлейфы повреждены, аудиосигналы не достигнут цели.
  • Проверьте наличие признаков жидкости, коррозии или повреждений на соответствующих шлейфах. Даже небольшая царапина или разрыв могут привести к обрыву цепи. Замените деталь, если повреждение обнаружено.
  • Проверьте контакты разъемов, а также сами шлейфы. Погнутые контакты или повреждения разъемов также могут означать отсутствие передачи данных.
  • Если повреждение вызвано попаданием жидкости, незначительную коррозию можно удалить с помощью изопропилового спирта и аккуратной чистки зубной щеткой или ватной палочкой.
    • Это не стоит считать постоянным решением, так как коррозия окисляет поверхность металлических контактов, снижая электропроводность и нарушая целостность паяных соединений, но это может восстановить функциональность, если вы ищете быстрое решение.
Неисправность логической платы
В конечном счете, плата отвечает за обработку всех аудиосигналов, поступающих на динамики. Если плата работает неправильно, сигналы могут вообще не отправляться на динамики.
  • Повреждение платы может быть вызвано контактом с жидкостью, электрическим разрядом, сильным падением или даже изгибом из-за постоянного ношения в кармане. Проверьте, не выглядит ли плата изогнутой, нет ли следов жидкости, гари или отсоединившихся компонентов.
  • В этом случае самым практичным решением часто является замена логической платы.
  • Если вам особенно любопытно, мелкие детали и чипы на плате можно отремонтировать с помощью микропайки. Это искусство само по себе, но достойное занятие для тех, кто ищет приключений. Интересно? Ознакомьтесь с этим введением! YouTube-канал Jessa также великолепен, там полно видео с ремонтом в реальном времени. Если вы не можете выполнить такой ремонт самостоятельно, возможно, вы найдете местную мастерскую, которая сможет помочь!
Похожие темы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
3 Комментариев
O meu iPhone XR está com problemas de som no microfone
Samuel Vate - Ответить Поделиться
O sistema Codec do iphone 7 plus não esta funcionando, nao reproduz som, nao abre ligaçoes nem musicas
tiago frutuoso - Ответить Поделиться
Meu iPhone mau sta a sai som de chamada
Edy junior - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 213
За последние 30 дней: 1,083
За все время: 31,498
