Помните времена, когда для качественных снимков приходилось носить с собой отдельное устройство? Возможно, нет, но смартфоны сделали это пережитком прошлого. Однако иногда камера не может сделать достойный снимок, потому что экран остается пустым. Не упускайте момент для идеального кадра из-за того, что камера подвела. Читайте дальше и разберитесь с этой проблемой!
Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким способам решения проблемы, попробуйте несколько простых действий.
  • Выполните принудительную перезагрузку телефона. Если вы не знаете, как это сделать, следуйте инструкции для вашей модели.
  • Убедитесь, что используете нужную камеру. Нажмите кнопку переключения на фронтальную или основную камеру.
  • Принудительно закройте приложение камеры. Возможно, оно просто зависло, и перезапуск может решить проблему.
Камера закрыта
Чтобы камера могла делать снимки, ничто не должно перекрывать ей обзор. Легко упустить из виду, что что-то мешает камере, особенно если это ваш палец.
  • Протрите стекло над камерами салфеткой из микрофибры. Мусор на стекле может привести к размытости снимков или полному «ослеплению» камеры.
  • Снимите чехол; чехлы-книжки особенно часто перекрывают обзор, когда вы пытаетесь быстро сделать снимок.
  • Если проблема с фронтальной камерой, убедитесь, что защитное стекло экрана ее не перекрывает.
  • Проверьте область камеры на наличие повреждений стекла. Сама камера может быть в порядке, но треснувшее стекло над датчиком камеры может влиять на качество изображения. Во многих случаях это стекло можно заменить, даже не меняя остальную часть заднего стекла.
Настройки камеры
В мире, где iPhone может иметь два, три или четыре датчика камеры, найти источник проблемы бывает сложнее.
  • Убедитесь, что используете нужную камеру, нажав кнопку переключения между фронтальной и основными камерами.
  • Проверьте, какой режим вы используете. Если режим не соответствует условиям съемки, изображение может отображаться некорректно.
  • Если вы используете стороннее приложение камеры с ручными настройками, убедитесь, что параметры баланса белого, насыщенности или ISO установлены верно.
Ошибки ПО
Любое программное обеспечение с ошибками может вызвать некорректную работу камеры. Прежде чем открывать корпус и извлекать детали, убедитесь, что это не просто программный сбой.
  1. Проверьте, работает ли камера в других программах. Попробуйте использовать другое приложение с функцией съемки.
  2. Если камера работает в других функциях, откройте переключатель приложений и закройте проблемное приложение.
  3. Снова откройте приложение и попробуйте воспроизвести проблему. Если она повторяется, проверьте App Store на наличие обновлений и установите их. Удалите и переустановите приложение, если обновлений нет. Если это штатное приложение «Камера», переходите к шагу четыре.
  4. Если камера не отвечает и в других функциях, проблема может быть в операционной системе. Используйте ПК с iTunes или Mac для проверки и установки обновлений.
  5. Чтобы полностью исключить программную ошибку, создайте резервную копию и восстановите телефон через компьютер, чтобы получить «чистую» ОС. Это приведет к удалению всех данных на телефоне. Сначала попробуйте без восстановления из копии, чтобы протестировать систему в исходном состоянии.
Неисправная камера
Самая частая причина этой проблемы — аппаратная неисправность самой камеры. Проблемы с одним из датчиков могут влиять на работу других или всей системы съемки.
  • Проверьте, работает ли вспышка. Если фонарик не включается, скорее всего, есть аппаратная неисправность. Линии питания вспышки идут от камеры, поэтому, если камера не работает, вспышка не получит сигнал на включение.
  • Определите, какая камера неисправна, проверив фронтальную камеру и различные режимы съемки.
  • Даже если не работают все камеры, это может быть связано с одной из них. Откройте телефон, следуя соответствующей инструкции, и отсоединяйте камеры по очереди, чтобы проверить, вернется ли работоспособность. Не забывайте отключать аккумулятор между тестами.
  • Замените неисправную камеру или блок камер на новую деталь. Примечание: Замена камеры в iPhone 12 и новее вызовет предупреждение о несовместимости. Замена фронтальной камеры также отключит функцию Face ID.
Неисправная логическая плата
Логическая плата — центр большинства функций iPhone. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться; это логичное предположение, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте плату на явные признаки неисправности: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозию или деформацию. При наличии следов жидкости может помочь руководство по ремонту iPhone после попадания жидкости.
  • Замена логической платы — зачастую наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта.
  • Вопреки расхожему мнению, саму плату можно починить. Однако для этого требуются специальные инструменты и навыки микропайки. Это не под силу большинству людей, но многие независимые мастерские могут сделать это за вас!
Похожие темы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 734 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
1 Комментарий
Cámara en negro
Dylan Farias - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 283
За последние 30 дней: 1,007
За все время: 29,558
