Заряд аккумулятора вашего iPhone близится к десяти процентам. Вы берете зарядное устройство, подключаете его и ждете привычного звукового сигнала и уведомления о начале зарядки. Вместо этого вы видите баннер с предупреждением о том, что зарядка отключена из-за наличия жидкости в разъеме. К счастью, эта проблема обычно носит временный характер, и для ее решения требуется лишь терпение. Но если терпение — не ваша сильная сторона, читайте дальше.
Основы
Прежде чем приступать к любым из более трудоемких решений, приведенных ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Если проблема сохраняется, попробуйте другое зарядное устройство или аксессуар. Кабель может быть неисправен, что иногда провоцирует появление этого предупреждения.
  • Перезагрузите телефон. Это может убрать оповещение, если оно ложное или если оно не исчезает, даже когда разъем уже сухой.
  • Не пытайтесь игнорировать предупреждение. Зарядка при наличии жидкости в разъеме может привести к повреждениям, которые гораздо сложнее устранить. В худшем случае это может привести к тому, что телефон вообще перестанет включаться.
Важно
Вопреки распространенному мнению, рис на самом деле не помогает просушить электронику. Помимо неэффективности, он часто попадает в узкие щели, такие как разъемы для наушников и порты. Поэтому забудьте про рис и запаситесь терпением.
Жидкость на кабеле Lightning или аксессуаре
Возможно, вы пролили утренний сок и вытерли все вокруг. Но в суматохе могли не заметить крошечную каплю, оставшуюся на нижней стороне кабеля Lightning. Даже небольшое количество жидкости на USB-кабеле может спровоцировать это предупреждение. Обычно оно появляется в момент подключения зарядного устройства.
  • Отсоедините USB-кабель и убедитесь, что он сухой. Можно даже протереть его краем рубашки, если потребуется — никто вас не осудит.
  • Дайте разъему немного времени, чтобы испарились остатки влаги, которые могли попасть внутрь при подключении кабеля. Даже пятнадцать минут могут существенно помочь.
  • Если вам нужно зарядить телефон в это время, воспользуйтесь беспроводной зарядкой, если ваш телефон ее поддерживает. Схемы беспроводной зарядки не имеют прямого соединения с физическим разъемом, поэтому опасности повреждения электрических цепей нет.
Жидкость в разъеме для зарядки
Это может показаться очевидным, но поскольку предупреждение может появиться внезапно, когда вы не можете сразу определить источник влаги, этот вариант легко упустить из виду.
  • Дайте телефону высохнуть. Если можете, выключите его и позвольте естественным процессам сделать свое дело. Здесь главное — терпение. Процесс можно немного ускорить, поместив телефон в теплое место с хорошей циркуляцией воздуха.
    • Не пытайтесь вставлять в разъем ватные палочки или любые другие предметы, чтобы впитать жидкость. Это может привести к повреждению контактов.
    • Использование сжатого воздуха также может показаться заманчивым, но он может протолкнуть жидкость глубже в разъем, а не удалить ее.
Мусор в разъеме для зарядки
Обнаружение жидкости в разъеме, скорее всего, основано на изменении сопротивления. Если телефон фиксирует определенные электрические характеристики, он отключает зарядку через USB. Даже если жидкости нет, что-то еще может влиять на электрические цепи так, что iPhone ошибочно принимает это за жидкость.
  • Осмотрите разъем для зарядки с помощью фонарика для лучшей видимости. Нередко частицы ворса или мусора попадают в разъем и уплотняются при регулярной зарядке. Чтобы проверить это, оцените плотность посадки кабеля. Разъем Lightning должен плотно прилегать к нижней части телефона.
  • Если в разъеме есть мусор, используйте зубочистку или другой непроводящий инструмент, чтобы удалить его. Вставьте острие прямо до задней стенки и аккуратно вычистите остатки мусора. Будьте осторожны с контактами.
    • Если зубочистка слишком толстая, попробуйте заострить ее кончик ножом. Половина зубочистки обычно может достать до самых труднодоступных мест в разъеме для зарядки.
Ошибки программного обеспечения
Возможно, уведомление появилось или не исчезает из-за программной ошибки в операционной системе.
  • Проверьте и установите все ожидающие обновления ПО. Возможно, Apple уже исправила эту ошибку в более новой версии iOS.
  • При необходимости выполните полное восстановление телефона. Лучше всего это сделать через подключенный Mac или компьютер с установленной программой iTunes. Так операционная система будет установлена из свежескачанной копии инсталлятора.
Неисправность разъема Lightning
Если разъем определенно сухой и в нем нет проводящего мусора, возможно, сам разъем или внутренний узел, к которому он подключен, неисправны. Из-за близости к краю устройства и множества возможных точек входа жидкость имеет свойство проникать сюда, несмотря на водозащищенность.
  • Откройте устройство и осмотрите узел разъема Lightning на наличие признаков повреждения или попадания жидкости. Это может быть заметно по небольшим следам кальцификации или ржавчины.
  • Если вы обнаружили повреждения или ничто другое не помогло решить проблему, замените узел разъема для зарядки. Тщательно выбирайте поставщика запчастей: некачественные узлы разъемов встречаются часто и могут вызвать множество проблем. Это та деталь, на которой не стоит экономить, поэтому используйте проверенные качественные запчасти.
    • Обязательно приобретайте свои Phone Cables у надежных продавцов. Низкокачественные разъемы встречаются очень часто.
Похожие статьи
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
74 членов
Автор 852 руководств
1 Комментарий
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 85
За последние 7 дней: 505
За последние 30 дней: 2,216
За все время: 62,918
