Apple представила Touch ID в iPhone 5S, что обеспечило повышенную безопасность и удобство при разблокировке телефона. Однако это привнесло дополнительные сложности, связанные с возможными неисправностями. Даже несмотря на то, что Apple затруднила этот ремонт с помощью программных блокировок, выход есть. Ознакомьтесь с решениями ниже, чтобы устранить проблему.[/summary]
Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить эти базовые действия.
  • Перезагрузите телефон. Это может устранить программные сбои.
  • Убедитесь, что вы касаетесь кнопки аккуратно. Для активации Touch ID нужно просто положить палец на датчик, а не нажимать на кнопку.
  • Очистите кнопку «Домой» снаружи. Протрите ее влажной салфеткой из микрофибры или аккуратно удалите кожный жир сухой тканью. Остатки загрязнений могут мешать датчику распознать отпечаток пальца.
  • Снимите чехол или защитное стекло, которые могут мешать датчику корректно считывать отпечаток.
  • Введите пароль. Телефон потребует ввода пароля, если вы недавно его перезагружали или если устройство было заблокировано более 48 часов. Touch ID будет недоступен, пока вы этого не сделаете.
  • Проверьте, обновлены ли телефон и приложения до последней версии.
Программный сбой или конфликт
iPhone, как и любые компьютеризированные устройства, могут быть подвержены программным дефектам или ошибкам. Возможно, телефон столкнулся с ошибкой, какое-то стороннее приложение работает некорректно или сама ОС была повреждена.
  • Удалите отпечатки пальцев и добавьте их снова, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в данных об отпечатках.
  • Если проблема возникает только в определенном приложении, проверьте, есть ли для него обновления. Обновления приложений можно найти в App Store, нажав на кнопку учетной записи в правом верхнем углу.
  • Возможно, требуется обновление самой iOS. В меню «Настройки» в разделе «Основные» есть пункт «Обновление ПО». Рекомендуется создать резервную копию перед началом обновления, чтобы ваши данные были в безопасности.
  • Выполните сброс до заводских настроек. В случае возможных неисправностей ПО рекомендуется попробовать сброс через ПК с iTunes или Mac. Это установит «чистую» копию системы от Apple, а не восстановление из резервной копии устройства.
    • При тестировании после сброса лучше всего настроить устройство как новое. Не спешите восстанавливать резервную копию, пока не убедитесь, что оборудование работает на «чистой» ОС.
Физическое повреждение кнопки
Как и в случае с любым другим компонентом, физическое повреждение или попадание жидкости может привести к выходу кнопки «Домой» из строя. Это чаще встречается у сенсорных кнопок в iPhone 7 и более новых моделях, но может произойти с любой моделью.
  • Проверьте кнопку на наличие трещин. Подобно сенсорному экрану, емкостные кнопки могут потерять функциональность при повреждении стекла. Измените угол обзора, чтобы заметить мелкие волосяные трещины.
  • Поскольку кнопка «Домой» не является единым целым с дисплеем, она подвержена попаданию жидкости. Повреждение такого типа может быть труднее заметить, но при внимательном осмотре задней стороны кнопки можно обнаружить следы ржавчины или коррозии.
  • Если это так, и Touch ID для вас важен, на данный момент единственным решением является замена дисплея в Apple. Датчик Touch ID нельзя заменить отдельно от дисплея, а программное обеспечение для привязки от Apple необходимо для работы Touch ID.
Поврежденные шлейфы
Многие проблемы с функциональностью кнопки «Домой» возникают в результате попыток ремонта. В сборке кнопки «Домой» используются крошечные шлейфы для передачи электрических сигналов. Их очень легко повредить непреднамеренно.
  • Шлейф, передающий сигнал Touch ID от дисплея к логической плате, часто рвется. Это самый крайний шлейф, подключенный к дисплею, и он уязвим при неправильном использовании инструментов. Используйте рабочий дисплей, чтобы проверить, в этом ли причина. Если это восстановит работу, рекомендуется заменить дисплей.
  • Проверьте шлейфы, прикрепленные к самой кнопке «Домой», на наличие разрывов. Чаще всего они появляются в углах, и их бывает трудно заметить невооруженным глазом. Если шлейф поврежден, а Touch ID вам необходим, обратитесь за ремонтом в Apple. Ремонт шлейфа кнопки «Домой» для восстановления Touch ID возможен, но требует припаивания крошечных перемычек. Даже многие опытные мастера по микропайке избегают такого ремонта.
Неродная кнопка «Домой»
Логическая плата и кнопка «Домой» любого iPhone с Touch ID привязываются друг к другу компанией Apple в процессе сборки. Если ваш экран был заменен в стороннем сервисном центре или вы заменили его самостоятельно, эту кнопку необходимо перенести с оригинального экрана на новый, чтобы сохранить возможности считывания отпечатков пальцев.
  • Если у вас осталась оригинальная кнопка «Домой», воспользуйтесь соответствующим руководством для ее установки на новый дисплей.
  • Если ее нет, единственным вариантом на данный момент является замена экрана в Apple. Только они имеют возможность привязать новую кнопку «Домой» к логической плате. Если у вас iPhone SE 2022, у вас есть возможность отремонтировать его самостоятельно, но обратите внимание на нюансы программы самостоятельного ремонта Apple.
Неисправность логической платы
Логическая плата является центром для большинства функций iPhone. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или быть поврежден, и это логичное предположение о причине, если ничего другое на этой странице не помогло.
  • Проверьте плату на наличие очевидных признаков неисправности: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. При наличии следов жидкости может помочь Руководство по ремонту iPhone после попадания жидкости.
  • Замена логической платы часто является самым практичным решением для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя. Однако из-за привязки Touch ID замена платы во всех случаях приведет к потере функции считывания отпечатков, а в iPhone 7 и новее — и самой функции кнопки «Домой».
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Большинство людей не могут сделать это самостоятельно, но многие независимые ремонтные мастерские могут это сделать! Поспрашивайте в мастерских, чтобы найти специалистов по ремонту плат рядом с вами.
Смежные страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 713 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 205
За последние 30 дней: 812
За все время: 23,831
