Если вы ищете исчерпывающее руководство о том, как заставить ваш iPhone снова держать заряд, вы попали по адресу.
Первый шаг к тому, чтобы ваш телефон снова начал заряжаться, — это определение причины проблемы. Ниже приведен список самых распространенных причин, по которым телефон не заряжается. Определите, какой компонент вызывает проблему, и действуйте исходя из этого.
Прежде чем приступать к диагностике, убедитесь, не относятся ли к вашей ситуации следующие связанные проблемы:
Проблема с прошивкой
Если ваш iPhone перестал заряжаться без видимой причины (например, вы не роняли его, не подвергали воздействию воды или другим повреждениям с момента последнего использования), скорее всего, произошел сбой прошивки. Вам потребуется выполнить принудительный перезапуск, чтобы вывести телефон из циклической ошибки прошивки. Сделать это можно, следуя инструкциям для вашей комбинации iPhone и iOS:
Для iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2-го поколения) и SE (3-го поколения):
  1. Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости.
  2. Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  4. Примерно через 10 секунд должен появиться логотип Apple — как только он появится, отпустите кнопку питания.
Для iPhone 7:
  1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и боковую кнопку питания.
  2. Примерно через 10 секунд должен появиться логотип Apple — как только он появится, отпустите обе кнопки.
Для iPhone 6, 6s и SE (1-го поколения):
  1. Нажмите и удерживайте одновременно боковую кнопку питания и кнопку «Домой».
Неисправный зарядный кабель
Если причиной того, что ваш iPhone не заряжается, оказался зарядный кабель, вам повезло, так как замена кабеля — это самое простое решение на этой странице.
Сначала визуально осмотрите кабель на наличие износа, оголенных проводов или повреждений самого разъема. Если визуально с кабелем всё в порядке, вам потребуется провести один или два быстрых теста.
Самый быстрый способ проверить, является ли зарядный кабель источником проблемы, — просто одолжить заведомо исправный кабель у друга или коллеги и посмотреть, изменится ли что-то. Вам также нужно будет проверить ваш адаптер питания или розетку, чтобы убедиться, что они тоже не являются первопричиной проблемы.
Загрязненный разъем зарядки
Используйте новую зубную щетку, зубочистку или любые непроводящие инструменты, чтобы очистить разъем зарядки от ворса или мусора, который мог попасть внутрь. Как только разъем станет чистым, подключите ваш iPhone и проверьте, решилась ли проблема.
Неисправный разъем зарядки
Если простая чистка не помогла, существует вероятность, что разъем зарядки неисправен и его необходимо заменить.
Связанные страницы
Clay Kim
Участник с: 02/16/21
13 713 Репутация
Автор 21 руководств
6 Комментариев
umm well i havent tried it because my iphone hasnt arrived yet so
The Slayer - Ответить Поделиться
Wideno Guedyson mag
Wideno Guedyson Magloire - Ответить Поделиться
Hadi o zaman yapalım
Onur Bayatlı - Ответить Поделиться
以上说的没错,我已经试过啦手机可以正常使用👏
小宝-051 - Ответить Поделиться
Svp pour que mon iPhone model Xr Charge faut trouver une position adapté, il faut tenir le bout du chargeur avec force pour qu’il charge . Jai achète un autre chargeur c’est toujours pareil , que faire svp
Firm Mbole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 162
За последние 7 дней: 1,099
За последние 30 дней: 4,408
За все время: 131,064
