Диагностика проблем с аккумулятором iPhone
Почините свой iPhone самостоятельно — сэкономьте деньги и позаботьтесь о планете.
Найдите вашу модель iPhone ниже и воспользуйтесь пошаговым руководством по замене аккумулятора. (Каждое руководство также содержит ссылку на соответствующий Fix Kit, включающий все запчасти и инструменты, необходимые для ремонта.)
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить аккумулятор iPhone самостоятельно?
Да, вы можете заменить аккумулятор iPhone самостоятельно. iFixit предоставляет бесплатные пошаговые руководства по ремонту для каждого iPhone и продает комплекты Battery Fix Kits для моделей iPhone, начиная с серии 4 и заканчивая серией 15. Эти комплекты включают все необходимые инструменты и детали для замены аккумулятора.
Процесс ремонта обычно включает работу с клейкими лентами, винтами, разъемами, экраном и является относительно несложным. Apple упростила процесс замены аккумулятора, сделав заднюю стеклянную панель iPhone 14 съемной, поэтому мастеру не нужно снимать экран для доступа к аккумулятору. Такая конструкция, позволяющая открывать устройство спереди и сзади, стала нормой, начиная с серии iPhone 16 (аккумулятор в 16-й серии также закреплен новым, более удобным для ремонта клейким составом, который отсоединяется при прохождении через него электрического тока).
Сколько стоит самостоятельная замена аккумулятора iPhone?
Использование комплекта iFixit для самостоятельной замены аккумулятора iPhone может позволить вам сэкономить от $34 до $49 по сравнению со стоимостью негарантийного ремонта от Apple, в зависимости от модели. Комплекты для замены аккумулятора iFixit стоят в среднем около $40, а комплекты для новых моделей, таких как iPhone 16, стоят около $55.
МодельСтоимость в Apple (негарантийный ремонт)^Стоимость iFixitЭкономия
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ Оценочные данные Apple по состоянию на ноябрь 2024 года.
Сколько времени занимает замена аккумулятора iPhone?
Хотя время, необходимое для ремонта, может варьироваться в зависимости от модели iPhone и вашего опыта, самостоятельно заменить аккумулятор вполне реально. Ремонт займет у вас от 30 минут до пары часов. Если вы столкнетесь с трудностями, сообщество мастеров iFixit поможет вам.
Дополнительные материалы: Мир самостоятельного ремонта iPhone
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 159 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
21 Комментариев
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Ответить Поделиться
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Ответить Поделиться
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Ответить Поделиться
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 605
За последние 7 дней: 4,388
За последние 30 дней: 20,794
За все время: 674,470
