Помните времена, когда для качественной съемки нужно было носить с собой отдельное устройство? Возможно, вы этого и не застали, но смартфоны давно сделали это пережитком прошлого. Однако всё меняется, когда камера перестает делать четкие снимки. Не упустите возможность сделать идеальный кадр из-за того, что камера подвела в самый ответственный момент. Читайте дальше, и мы поможем вам разобраться в проблеме!
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить эти базовые действия.
  • Перезагрузите телефон. Удивительно, но простая процедура выключения и включения может решить многие проблемы.
  • Во время съемки нажмите на область предварительного просмотра на экране. Это заставит камеру сфокусироваться на выбранном участке. Обычно iPhone хорошо предугадывает желаемую точку фокусировки, но дополнительная подсказка может сыграть решающую роль.
  • Убедитесь, что вы используете нужную камеру. Изображение на экране может относиться к фронтальной камере, а не к основной, или наоборот.
  • Принудительно закройте приложение «Камера». Возможно, оно просто зависло; принудительный перезапуск может исправить ситуацию.
Камера перекрыта
Для качественной съемки камере нужен прямой обзор объекта. Легко упустить из виду, что что-то перекрывает камеру, особенно если это ваш палец.
  • Протрите линзу камеры салфеткой из микрофибры. Грязь на стекле может быть причиной размытия или полного отсутствия изображения.
  • Если проблема с фронтальной камерой, убедитесь, что защитная пленка или стекло экрана не мешают обзору.
  • Проверьте защитное стекло камеры на наличие повреждений. Сама камера может быть в полном порядке, но трещины на стекле над датчиком камеры могут значительно снизить качество изображения. Часто это стекло можно заменить отдельно, даже не снимая остальное заднее стекло.
Ограничения сторонних приложений
Некоторые сторонние приложения (Snapchat, Instagram и др.) ограничивают качество съемки. Кроме того, они могут не использовать встроенные алгоритмы обработки фото, что иногда приводит к размытости и низкому качеству изображений.
  • Проверьте, сохраняется ли проблема в стандартном приложении «Камера».
  • Если там всё в порядке, по возможности делайте снимки через стандартное приложение «Камера», а затем делитесь ими в нужном приложении. Это гарантирует получение изображения в полном качестве, даже если платформа, куда вы его загружаете, уменьшит его.
  • Если проблема проявляется только в сторонних или конкретных приложениях, попробуйте обновить их. Обновления могут улучшить производительность.
Неверные настройки камеры
В современном мире, где iPhone может иметь два, три или четыре сенсора камеры, поиск причины неисправности может быть немного сложнее.
  • Убедитесь, что используете нужную камеру, нажав кнопку переключения между фронтальной и основной камерами.
  • Проверьте режим съемки. Если режим не соответствует условиям съемки, изображение может выглядеть неправильно (например, если включен портретный режим, а вы снимаете пейзаж).
Программные ошибки
Любое программное обеспечение с ошибками может привести к некорректной работе камеры. Прежде чем открывать телефон для ремонта, убедитесь, что это не просто программный сбой.
  1. Попробуйте воспользоваться другим приложением с функцией камеры.
  2. Если камера работает в других приложениях, откройте переключатель приложений и закройте проблемное.
  3. Снова откройте приложение и проверьте, повторяется ли проблема. Если да, проверьте наличие обновлений в App Store и установите их. Если обновлений нет, удалите и заново установите приложение.
  4. Если камера не работает и в других приложениях, проблема может быть в операционной системе. Подключите iPhone к ПК с iTunes или Mac и проверьте наличие обновлений.
  5. Чтобы полностью исключить программный сбой, создайте актуальную резервную копию и восстановите телефон через компьютер — это гарантирует чистую установку операционной системы. Это действие удалит все данные на телефоне. Сначала попробуйте протестировать работу без восстановления резервной копии, чтобы убедиться, что дело только в ОС.
Повреждение оптической стабилизации изображения
Большинство задних камер iPhone используют технологию оптической стабилизации изображения. При съемке она использует данные гироскопа, чтобы компенсировать тряску камеры и сделать изображения четкими. Регулярное воздействие сильной вибрации или сильные удары при падении могут привести к выходу этого механизма из строя.
  • Повреждение обычно проявляется в том, что камера как будто постоянно трясется. Вы даже можете услышать или увидеть движение внутри корпуса.
  • Лучшее решение — замена основной камеры. Сенсор перемещается с помощью крошечных электромагнитов и схем внутри модуля камеры. Ремонтировать их крайне сложно и долго.
  • Не используйте решения, подразумевающие приклеивание мощных магнитов к модулю камеры. Это может временно решить проблему, но рискует вывести из строя остальные компоненты телефона, если магнит сместится.
Ютубер Luke Miani рассказывал о несовместимости программного обеспечения в iPhone 14 Pro и Pro Max на старте продаж. Оптическая стабилизация переставала работать в некоторых сторонних приложениях, что приводило к тому, что камеры вибрировали настолько сильно, что был слышен треск. В итоге проблема была решена обновлением ПО. Обязательно ознакомьтесь с разделом диагностики программных ошибок, если вы еще этого не сделали.
Неисправность камеры
Проблема может быть вызвана и другими неисправностями камеры. Поломка одного из сенсоров может приводить к сбоям в работе других или всей системы съемки в целом.
  • Определите, какая камера неисправна, проверив фронтальную камеру и различные режимы съемки. Используйте другие приложения, чтобы проверить, затрагивает ли проблема их.
  • Замените неисправную камеру или модуль камеры, используя новую деталь. Примечание: Замена камеры на iPhone 12 и новее может вызвать предупреждение о неоригинальных запчастях. Замена фронтальной камеры также приведет к отключению функции Face ID.
Попадание жидкости
Распространенное мнение, что многие iPhone водонепроницаемы — это миф. Даже с повышенным уровнем влагозащиты вода всё равно может проникнуть внутрь.
Логическая плата
Логическая плата — это центр управления большинством функций iPhone. Выход из строя или повреждение любого из множества мелких компонентов на плате может привести к таким проблемам.
  • Повреждение платы может быть вызвано контактом с жидкостью, коротким замыканием, сильным падением или даже изгибом из-за постоянного ношения в кармане. Проверьте, не выглядит ли плата изогнутой, нет ли на ней следов жидкости, гари или отсоединившихся компонентов.
    • Вы можете осмотреть свою логическую плату, следуя соответствующему руководству по разборке для вашей модели iPhone.
    • Уделите особое внимание разъемам камеры и компонентам вокруг них.
  • Замена логической платы — зачастую наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта при неисправности платы.
  • Если вы чувствуете в себе силы, мелкие компоненты на плате можно отремонтировать с помощью микропайки. Это настоящее искусство, но достойная цель для тех, кто ищет приключений. Если вам любопытно узнать больше о микропайке, вот пара хороших статей и подборка видео, чтобы начать.
Похожие статьи
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
2 Комментариев
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Ответить Поделиться
Canvio de color todas las redes sociales
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 221
За последние 30 дней: 1,087
За все время: 31,917
