iPhone XS был выпущен 21 сентября 2018 года в нескольких моделях: A1920, A2097, A2098, A2100. Они включают такие модификации: GSM или CDMA/eSIM/nano-SIM. Цветовое разнообразие ограничилось серебристым, золотым и Space Gray оттенками.
398вопросов Показать все
Changed Calls Speaker. FACE ID Not working anymore
Hello, i recently changed the front speaker of an iPhone XS Max (the one you use on calls near your ear) and Face ID stopped working, i checked multiple times all the sensors that comes with the speaker, restarted the phone and nothing. I didnt touched the screen because it was working flawlessly. My only assumption is that the part has a failure? Probably with another speaker it will work?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Did you replace the whole assembly or solder on a new speaker. The proximity and flood sensor are paired to the phone and if you change that assembly face Id will not work. Also if you change the original from camera face Id will not work.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Demetrio будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 37
