Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
iPhone 7 WiFi Grayed out.
My spare iPhone 7 A1660 has some weird issue. It was used so I wiped the phone. the WiFi toggle was greyed out. Now it’s back on but this happens every time I reboot the phone. I did flash the phone with 13.6.1 as it couldn’t activate itself because it needed an update. I am going to get a new dock connector and battery for it as it has 1233 charge cycles on it. I have seen that sometimes it is a board-level repair. I don’t like messing with the logic board so I would buy a new one if it’s not super expensive. Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Yeah it’s most likely a board issue. The iPhone 7/7+ was notorious for board issues. If you swap boards make sure you get the corresponding home button because they’re paired to each specific board. You can order a replacement home button if need be but you’ll lose touchID.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
HeyJacksonY будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 166
