Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
678вопросов Показать все
Why has my reception been bad since I replaced the rear housing?
I recently replaced the rear housing of my iphone 8 plus and I now have really bad reception compared to other iphone 8 pluses on the same carrier. I broke the top antenna flex cable but have now replaced that but still have bad reception. Is the antenna itself located in the rear housing and would that be why I don’t have as good reception? - (when i say reception i only mean cellular reception, wifi has been absolutely fine)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
I had a look and one of the bracket connectors had snapped, so I replaced that and it’s working beautifully
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Наиболее полезный ответ
Is the housing original or aftermarket? Some aftermarket housings may not have proper connections to use the housing as an antenna.
I’ve read in some posts that adding a bit of solder on the connection points on the housing may solve the problem. Correct me if I’m wrong.
Оценка 4
Добавьте свой ответ
Oliver Davies будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 86
