2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467вопросов Показать все
Remplacement de la batterie, code PPT004
Bonjour,
J’ai acheté une batterie de remplacement ifixit.
Je l’ai remplacé, effectué le calibrage comme indiqué dans le tutoriel.
Tout fonctionne bien mais lorsque je lance le diagnostique ils me disent qu’il y a un problème avec la batterie, code PPT004
Quelqu’un saurait de quoi s’agit il ?
Merci à vous, très bonne journée
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bonjour @vlad412 ,
merci beaucoup pour votre question.
Je ne sais malheureusement pas de quoi il s’agit, mais il semble que cela se produit assez souvent (Apple aime mettre en œuvre de tels messages d'erreur afin que seules des pièces d'origine Apple soient utilisées).
Tant que la batterie fonctionne correctement, je vous conseille de simplement ignorer le message, et si jamais vous rencontriez des problèmes plus tard, vous pourrez toujours tourner vers eustore@ifixit.com, le service client vous aidera.
Bonne journée !
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Vlad Dubok будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 216
