Apple Watch Series 2, announced September 7th, 2016 and released September 16 2016.
132вопросов Показать все
Changement écran Apple Watch 2
Bonjour, j’ai effectué le changement de l’écran de mon Apple Watch série 2 en suivant votre tutoriel. La montre se met en route, elle est reconnue par mon iPhone et je reçois les notifications sonores mais l’écran reste noir. Pouvez vous me dire quel est le problème ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Ces connecteurs ZIF sont un peu méchants. Il faut vraiment les pousser jusqu'au bout.
Je vous conseille de vérifier si c’est vraiment le cas, même si je comprends que ce soit ennuyeux de rouvrir la montre. pour cela.
Aviez-vous vérifié que l’écran marche bien avant de fermer la montre (étape 19 du tuto) ? Il serait bien de savoir s’il marchait encore à ce moment-là…
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Virginie Bourru будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 45
