Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Problema tasto home iPhone 7
Salve, premetto che ho due iPhone 7, uno nero da 128gb con problemi all’antenna e quindi con scheda madre da sostituire e un’iPhone 7 bianco da 32gb.
l’iPhone bianco da 32gb aveva lo schermo rotto, così ho deciso di sostituirlo, ho completato la sostituzione portando tutte le componenti dall’lcd originale a quello di ricambio e dopo averlo acceso il tasto home non funziona più, non solo l’impronta bensì il tasto home in se non da più il feed.
Così ho pensato che potrebbe essere di avere tranciato il cavetto del tasto home, allora avendo l’altro iPhone da 128gb con la scheda madre rotta ho pensato di mettere la scheda madre di quello bianco da 32 al posto di quella da 128 così avrei recuperato il tasto home anche se non l’impronta.
Ho cambiato la scheda madre, ho fatto un intervento perfetto, non ho invertito nessuna vite e ho messo qualsiasi cosa com’era prima, niente ora neanche qua non mi va il tasto home.
Cosa potrebbe essere?
Il tasto home di entrambi gli iPhone andava e anche touch id, adesso mi ritrovo con la scheda madre di quella bianco da 32gb su quello da 128gb nero e ho tenuto il tasto home nero sapendo di dover rinunciare all’impronta, ma almeno pensavo di avere un telefono funzionante di rete, senza schermo rotto e con il tasto funzionante.
Non ho più idee su cosa potrei fare e non capisco cosa possa essere, ho provato a metterlo in carica, ho provato anche a ripristinarlo in modalità DFU ma niente.
Vi prego aiutatemi.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Ciao Luciano!
Ci dispiace che tu abbia incontrato difficoltà con la riparazione. Abbiamo raccolto vari consigli per risolvere problemi in seguito a une riparazione qui: Troubleshooting Problems After a Repair. Magari ci trovi una nuova idea!
Poi, se hai comprato le tue parti di ricambio su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Ciao, prova a cambiare display, il flat del tasto home passa sotto il frame del display.
Оценка 0
Ciao Luciano, prova a guardare questa guida riguardante la riparazione del tasto home:
https://it.ifixit.com/Guida/How+to+repla...
Sperando di essere stato utile.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
manzin.luciano будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 148
