Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
How to open case with stuck rubber seal?
I am trying to open my iPhone case, removing the display assembly, however the it seems to be VERY stuck, so much that when using a case opener or suction cup it pulled the glass off the top and not the whole assembly. How can I get this thing apart, I have all but ruined the case opener tool trying to wedge it around the seal with no luck. Any suggestions?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
2 Комментариев
What damage has it sustained?
из
I was trying to open it to clean the speaker ad try to fix the volume up button. I have previously been able to open it up via suction cup not now since the adhesive isnt holding.
I just replaced the adhesive for the bottom part of the glass and once I let it sit for a bit will try the suction cup again.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
dud if the glass lifts, let it, then use something metal (i use a small flathead screwdriver) to get the assembly out whilst holding the glass out of the way.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
adidascchs будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,373
