iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
Home Button Not working after replacing Battery
I just replaced the battery on my iphone 8, No problems with that repair. But the home button no longer works, Touch ID and haptics work, but home button is dead.
The Button/touch ID assembly at the bottom of the phone is in perfect shape, no cuts, breaks bent parts, I never even touched that part but I checked anyways after. I even messed with the tension on the screws to see if that was the problem
The only thing that looks like a possibly is a extremely small tear on the the digitizer cable right before it connects to the logic board, although the tear is less than a mm into the cable and it doesn’t even look like it reached the traces.
This seems strange as disconnecting the display was the second step in all of this and I didn’t mess with anything in that area of the phone
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
If you see a tear, it is a tear.
It is super easy to tear this cable. In the factory or repair service center, there is probably a fixture holding the screen up while assembling to remove any possibility of tearing it.
In DIY scenario, the cable is often torn because the user just laid the screen flat.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
NotaPro 12 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 209
